8 154 läst ·
40 svar
8k läst
40 svar
Segt internet (fiber)
Ethernet 10/100 Base-T på din laptop (Asus X540L)
dvs med kabel så kör den max med 100 Mbit/s
Att ligga på 90-95% av max med kabel brukar inte vara något problem
Då du kör med Wifi:t så går ju det alltid genom routern.
Så frågan är var din begränsning är om du "bara" får en 100-120 ned med ett 250 fiber abonnemang.
Du skulle verkligen behöva stoppa en kabel till en dator som kan köra 1Gbit/s direkt i fiberdosan och skippa routern och sen köra ett hastighetstest där.
Jag gissar att du kommer en bit över 200 då....
Så... om den gissningen stämmer så sitter begränsningen i wifi routern.
Om den inte stämmer bör du kontakta bahnhof o fråga varför du inte får mer än 110-120 med en laptop med 1Gbit ethernet
Kanske den färgglada blå som är USB3?O olotor skrev:
Annars finns det en USB-C (usb 3.1) port som klarar 5Gbit/s vid hörlursjacket.
Ethernetportar är en 10/100Base-T så den klarar bara 100Mbit/s.
Vanliga kontakten med Usb3 är väl mer användbart
https://www.kjell.com/se/produkter/...7iXQBFdAHj2TMzMIk6YaAqRxEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Än USB-C
https://www.netonnet.se/art/ljud-bi...hi-usb-c-till-gigabit-ethernet/1016778.13721/
Lite testresultat nämner bara uppladdning):
med laptop Lenovo Ideapad 5145 ett år gammal. Mätt i v-rummet, routern står i hallen
via router med kabel 5 Ghz 230 2,4 Ghz 200
via router utan kabel " 238 " 49 med accesspunkt 49
mobil (wifi) " 82 " 48 " 51
Vad ska man säga? 230 resp 238 är bra med ett 250 abonnemang. Vi har också prövat med en nästan ny mobil, lika dåligt.
Fel på routern? Men då bör det inte bli så bra värden (230 resp 238)?
Ungefär samma värden har uppmätts med speedcheck.net.
Det blev lite svårläst...
O olotor skrev:
Kod:
mobil. (wifi). " 82 " 48 " 51
Edit: Mysko indentering...
Ok, först testade jag en hyfsat ny laptop med lan kabel från routern med 5 Ghz respektive 2,4 GHz. Nästa rad är utan lan kabel. Jag har dessutom installerat en accesspunkt "Uni.." som går till routern med en lan kabel.
Jag har också mätt med mobil.
O olotor skrev:
Kör du med LAN-kabel ska du ha Wi-Fi avstängt.blackarrow skrev:
Du kan gå in och titta på länkhastigheten om du vill men det kan bara bli 100 eller 1000Mbit/s så är du över 100 har du 1000.
Det är dags att logga in i routern och se vilken bandbredd den är inställd på.
Och Accesspunkten, vad har den för bandbredd inställd? (... AC LR?)
Har du grannar som kan störa ditt Wi-Fi?
En WiFi Analyser (free) app för Android kan jag också rekommendera. Då kan man se andra WLAN, vilken aktuell hastighet man har på Wi-Fi uppkopplingen för mobilen just för tillfället mm.
(själv ska jag väl logga ut...)
