8 193 läst ·
40 svar
8k läst
40 svar
Segt internet (fiber)
OK, då vet Du¨
WIFI fungerar
Routern fungerar
Fibern fungerar
Leverantören på andra sidan fibern fungerar
Boxer och Netflix funkar
TV4 går segt
Jag kan inte se att problemet ligger hos Dig.
Kolla gärna med Banhof om dom har någon förklaring till att vissa webbplatser kärvar
WIFI fungerar
Routern fungerar
Fibern fungerar
TV4 går segt
Det är det jag också funderar över. Varför fungerar Byggahus mkt bra men TV4:s app inte gör det? Den har fungerat bra tidigare.
Likaså Netflix som också fungerar bra, den bör väl vara rätt krävande. Den går över wifi.
Nja, jag håller med harry73 att det nog är något före routern dels pga din första beskrivning och dels eftersom du inte fick högre hastighet med laptop utan router, men om du nu kan få 110-120 Mbit/s tyder ju det på att laptoppen är en flaskhals...O olotor skrev:
Bra eller dåligt? Jag fick ca 300/330Mbit/s på min mobil med 500/500Mbit/s Abb.
Mjukvaruppdatering av routern tror jag inte mycket på. Det kanske kan fixa några buggar så man slipper borta om, men farten? Sen visst finns det routrar som kan behöva en hårdvarureset/factory reset med då har man konfigurerar sönder den själv eller så är den så smart att den konfigurera sönder sig själv.
Du kan även prova med någon annan bandbredd test applikation. Det är ju ganska enkelt gjort. Du behöver inte ens installera en app.
https://myspeedcheck.net/speedtest/bahnhof
https://www.speedtest.net/s
Då kommer du inte över 100....
Vad är det för dator? Har du kollat vad den har för hastighet på ethernet porten enligt specen?
(Min laptop saknar RJ45 så jag har en lös 1000Mbit/s ethernet USB3 adapter för att kunna maxa nätet med kabel).
Tilling 2381 routern ska ha 4 st gigabitportar och 1300Mbit/s på 5GHz Wi-Fi.
Första träff på en manual
http://www.dammennybohov.se/index.php?option=com_attachments&task=download&id=82
USB/RJ45 adapterO olotor skrev:
Det vore bra att veta vad den klarar.
Har den USB 2 eller klarar den USB 3?
En firmware uppdatering av routern kan vara bra ifall den blitt hackad och det är via hacket något som stjäl bandbredd. (såtillvida den inte sitter bakom en brandvägg)
Det som talar emot det är att du inte har något stort tapp om du kopplar in något direkt i jacket.
Om jag kommer ihåg rätt så har det under senaste veckan varit endel större störningar på en del delar av "internet".
Det gör att olika saker du använder dig av fungerar olika bra.
kolla in dessa nu och då så kan man börja se samband mellan störningar och vissa saiter
https://livemap.pingdom.com/
https://www.thousandeyes.com/outages/
