844 läst ·
2 svar
844 läst
2 svar
Scooter Keeway
Har nyligen köpt en Scooter av märket Keeway F-Act Evo.
När jag kör så tappar den effekt när jag gasar. Den går fint på tomgång och upp till 15km/h ca sedan när jag ger full gas så stryps den och varvar ner.
Jag har nog kommit fram till att det är justering i förgasaren som krävs. Bränslefilter ser ok ut, luftfilter likaså även om det behöver bytas. Tändstiftet hade jag av och torkade av samt mätte till 0.7mm som det ska vara.
Någon här som kan hänvisa mig till någon sida man kan läsa sig till hur många varv man ska justera munstycket på förgasaren. Verkar finnas två... När jag skruvar på ena så börjar bakhjulet snurra, då tänker jag att det är en grovinställning?!
All hjälp är välkommet!
