3 071 läst ·
8 svar
8 svar
Schakta 2500 kvm tomt.
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 294 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 294 inlägg
Jag funderar på hur mycket det skulle kunna kosta att göra om en 2500 kvm skogstomt till en plan villatomt?
Förstår att det är omöjligt att göra en någorlunda exakt beräkning, men försöker åtminstone få ett hum.
Tomten består av ett 40 tal granar och är ganska fyrkantig. Tomten har berggrund och är kuperad. Dock så har vi gjort bedömningen att det inte behöver sprängas. Utan det handlar mer om att höja upp de lägsta nivåerna. På de djupaste ställena behöver tomten höjas ca 4 meter. Vi räknar med att det kommer gå åt minst 50 st lass med fyllnadsmassor.
Därefter ska det på med finare massor för att göra den 2500kvm stora tomten helt plan. Och slutligen ska det på matjord och vi ska så gräs. 300 kvm ska grusas med singel för att göra en uppfart
Det ska även planteras thuja häck runt hela tomten. Totalt 200 meter häck.
Som sagt, att få en exakt prisuppgift här är omöjligt. Men tänkte att någon som är insatt kanske åtminstone kan göra en hyfsad uppskattning. Pratar vi en totalkostnad på några hundratusen eller pratar vi en miljon?
En skicklig förare med en hyfsat stor grävmaskin gör det på 1-2 veckor. Det effektivaste är antagligen att omfördela massorna, dvs att gräva ner all avtäckning i nåt hörn som inte skall bebyggas och flytta upp massor av bättre kvalitet dit det behövs. Jag skulle ha räknat med 100.000 kr ink moms för detta. Men jag skulle inte bli förvånad om det kostar det dubbla i Sthlm.
Fyllnadsmassor kan vara allt från gratis till dyrt beroende på timing och fraktavstånd. Kross och jord beror även det mycket på hur långt det måsta transporteras.
Jag upphör ju aldrig att förvånas över priserna där nere så jag gissar på 500.000 - 1 000 000 kr ink moms.
Ja cirka en hundring för grävaren och hans arbete.
Vad lastbil och material kostar är jättesvårt att säga. Beror på avstånd och pris på fyll. Men du kan säkert räkna på 350-600 när allt är klart. Är ingen liten tomt och inget litet jobb. Man kan ju kompromissa lite, vill du bara ha en gräsöken eller du kanske skulle gilla en trädgård med lite små träd och buskar, natursten etc?
Som du säger måste man titta på plats. Bara en sån sak hur stora är granar? Kan kosta 1000kr/gran att fälla och transportera bort de. 50 lass fyllnadsmassor. 12ton ×50 =600ton om du behöver köpa massorna och de kosta säkert 50kr/ton. Så bara det går på 30 000.
Jag gissar på 500 000kr. Sedan hade det ju givetvis varit smartast att förbereda för byggnationen för tomten
Som exempel för 6 år sen beställde jag jobbet för att fixa min skogstomt till villatomt. Ca 1500 kvm
Det kostade då 275 000:- för jobbet. Det inkluderade så nertagning av träd samt bortforsling av allt, omfördelning av massor, grovplanering, fixande av uppfart, samt uppfyllnad av bergskross för husgrund.
Av detta var det ungefär 125 000:- för bergskrossen och resten för jobbet.
Så det dyra var lassen med material inte grävandet som sådant. Men då är det BK2 väg och ca 8 mil t/r till grustaget. Tror vi fick 30-35 lass med material om jag minns rätt.
Jag hade nog lagt upp arbetet i etapper dock och börjar med att ta mer skog och omfördela/grovplannera. Sen tagit det vidare med resten framöver.
Precis, har halva tomten natur med blåbärsris och träd och tagit tillvara på höjdskillnaderna genom att lägga huset så fick garage i sutteräng och huset uppe på höjden.Jonatan79 skrev:
Träden och riset gick bort utan kostnad till litet sågverk o flis.
Alla stenar sparades och blev murar och avgränsningar, snyggt på en naturtomt och inget underhåll framöver.
