1 478 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Saw stache (flexibla bortslister), vad tror panelen om det här?
Snubblade över en länk till denna sidan när jag klurade på hur jag skulle täppa igen diverse hål med rörliga delar i bordsågen http://www.fastcap.com/estore/pc/viewPrd.asp?idproduct=53770#!prettyPhoto Efter jag kollat på deras videos kan jag tänka mig ganska många användningsområden i snickeriet.
Sökt lite halvhjärtat på europeiska sidor men mest hittat styva bortslister med relativt korta borst. Nån som sett nåt liknande att köpa i europa?
Jag har aldrig sett någonting sånt där så jag vet inte.
En sak att tänka på är ju att de långa borsten inte får dras in mellan rörliga delar eller fastna i klingan och dras med........ och så gäller det ju som vanligt att det är bra att bygga tätt men inte för tätt. Motorn måste få kylluft och eventuell spånsug måste få tilluft.
Nä dom ska inte vara nära klingan, främst är det hålet för tiltmekanismen i kabinettet som jag tänkte på, har även 2 andra ställen med stora hål där dessa borstar antagligen gjort det enklare än andra lösningar.
Tror det är bättre om du köper en det står Festools på(brukar väl vara så?):
http://www.proffsproduktershop.se/f...overingsfras/tillbehor/borstkrans-ag-125.html
Personligen så tycker jag man börjar med att se över spånsug systemet. För den är alltid fel dimensionerad per automatik.
Och har men den stora plastkåpan som i filmen (används när man lutar klingan) Så verkar det funka med borsten. Tar man bort den stora högra sidokåpan och har den vanliga så kommer borsten mycket närmare klingan. Och har man set över sitt spånsug system så kommer borsten att vilja sugas inåt mot klingan och kör man då igenom ett skivmaterial så kommer borsten med stor sannolikhet in i klingan. Och vips så har man kortat av borsten med några centimeter.
Men tanken har slagit mig också men det är alltid bara när man sågar något tjockare och smalare bitar. För då funkar inte riktigt suvaskydden som dom är tänkta att fungera när det gäller damupptagningen. Så då skulle det behövas långa borst. Vanligt skivmaterial sprutar aldrig i alla fall inte hos mig.
