Köpte ett hus förra året som har en liten utbyggnad på sidan av huset som har satt sig rätt rejält.
Den lilla utbyggnaden lutar rätt rejält och verkar slita på husväggen som nu även den lutar en del.
Det vi kan se inne i den lilla utbyggnaden är att det verkar vara vara lecablock som spruckit som är mot själva grunden på huset.
Vet inte vad vi skall göra riktigt, vill ju riva en lilla utbyggnaden och återställa väggen men kanske den är byggd för att inte marken skall pressa mot husväggen eller nån annan funktion så ifall vi tar bort det blir det mer problem med grunden osv?
Vilken typ av fackman vet nått om husgrunder osv?
Bifogar lite bilder på utbyggnaden samt bilder inne i den.
Ingen eller dåligt botten, står kanske bara direkt på mark och då sjunker det. Möjligt att det finns någon som ska kallas plint , men inte någon botten för den. Kanske du kan trycka upp den i ytterkant med domkraft och förstärka underlaget. Nu verkar det som enligt dig att hela alltet hänger i huset.
Ja tror den är byggd direkt på mark ser inte att det är några gjutna pelare i backen eller så.
Men vad jag inte begriper är varför lercablocken är där. Ser inte ut som konstruktionen direkt sitter fast i dem de bara är där i mitten av allt.
De har spruckit sen har de satt isolering ovanpå antagligen för att de inte skall spricka mer. Tänker om allt detta döljer nått annat för av problem med marken eller grunden.
Där av min fråga om vad för typ av fackman man skall kontakta för konsultation. Bara byggare som river den och fixar den sneda hus väggen som är på insidan av denna konstruktion eller nån form av mark/grund expert.
Vad har du i där? Ser ut att vara en jäkla massa jordmassor. I så fall har du svaret på sättningarna där. Fruktansvärd vikt som garanterat är orsaken. För att svara på frågan så räcker det med en duktig entreprenör med lite markkunskaper. Expertis på ämnet är annars geotekniker men det finns ingen anledning att gå in på det om du bara är ute efter att riva och reparera huvudväggen
Ja petat lite i jorden där inne i skjulet verkar bara vara en massa jord och dessa lercablock sen verkar konstruktionen sitta mot väggen och typ hänga på dessa block. Vet dock inte om det är denna konstruktion som gjort husväggen sned eller om den är byggd på nått vis för att motverka det. Ser mycket mysko ut iaf så skiten skall bort. Får hitta nån som kan kika på detta. Kanske börjar med en vanlig byggare. Tack för tips är verkligen helt grön allt detta.
Tankar kring växthus och använd marken som värmeutjämning
Grund & Markarbeten -
Ta in någon som bedömer markens förutsättningar innan arkitekten anlitas?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Tvist kring kabel i marken
Internet - Fiber, Bredband, 4G och 5G -
Förhandla med försäkringsbolag om kontantersättningar etc.
Försäkringar -
Jag har höjt marken kring en asp.
Häckar, Buskar & Träd
