Vi har ett suterränghus byggt 1974. Huset har en gjuten bottenplatta, undervåningen är murade Ytongblock och övervåningen är ett Myresjöhus samt en fasad i mexitegel. Vårt problem är att vi har en genomgående spricka i ena ytterväggen samt i mittenväggen i undervåningen. Detta på den del av huset där undervåningen ligger ovan mark. Jag kan också konstatera att golvet har en nivåskillnad så bottenplattan har fått sig en knäck. Tittar man på markritningen så finns det berg under en stor del av huset och på den del där sprickan finns så är det fyllnadsmassor. Vi köpte huset 86 och då fanns en antydan till spricka (som vi också skrev in i kontraktet). Nu höll sig sprickan intakt fram till för något år sedan då den plötsligt blev större, för att sedan hållit sig ganska intakt. Sprickan i ytterväggen är ca 3-5 mm och är ca 1,5 m på långsidan från gaveln mätt. Lutningen på golvet är ca 10 mm på denna längd. Min första tanke var att lägga igen sprickan och reparera fasaden men med tanke på om man i framtiden vill sälja huset, så kanske det är bättre att gå till grunden (ha ha) med det hela, ta reda på markförhållanden och t.ex. göra en grundförstärkning. Finns det någon som har erfarenhet av ett liknande problem, hur man åtgärdar det samt eventuella referenser på byggnadstekniker och entreprenör (Stockholm Västerort)?
