Är det ett badrum?, isåfall är inte kartonggips att föredra, sätter du däremot plastmatta så kan du använda kartonggips. Du ska ju ha kakel, då får du inte använda kartonggips i våtzon1. Tätskikt måste alltid användas. Jag gjorde så här i mitt badrum på väggarna. Rev ut allt. Reglade och isolerade, satte osb, våtrumsgips i hela badrummet, även i taket, spacklade skarvar, satte lip tätskiktsfolie, inte i taket, vissa tätskikt ska du grunda skivorna, andra inte, sen sätter du kaklet på tätskiktet . Fredde
Moderator
· 58 020 inlägg
Eftersom denna tråd är under "kök". Så verkar det rimligt att anta att det gäller i ett kök. Då sätter man direkt på kartonggips. Man behöver inte sätta tätskikt, ens över diskbänken. Men däremot skall man använda primer i enlighet med Fix tillverkarens instruktioner.
Personligen satte jag tätskikt (rollat) över diskbänken.
I mitt gamla hus satt kaklet över diskbänken direkt på kartonggips. När vi renoverade 25 år efteråt var det inga fuktskador på gipset! Så jag anser att det inte är några problem att göra så, men prima först gipsskivorna så kaklet fäster ordentligt.
Det kommer säkert sitta tills du tröttnar på det, kaklade en liten toalett i källaren för några år sedan, fixet tog slut och hade ingen lust att köpa en säck då det bara va ett 10 tal plattor kvar, köpte då en burk kakellim, dock av ett annat märke, bättre "sug" än vanligt fix tyckte ja, casco är ju ett "proffs" märke så du kan vara lugn. Fredde
Allvetare
· Västra götaland
· 11 042 inlägg
Såhär några år senare, hur blev det?Mikael_L skrev:
Jag ska göra samma och funderar på att måla gipset först...
Bara några få plattor har fallit ner, så det funkar bra ...
Skämt åsido, jag har inte haft några som helst märkbara problem än.
Väggen var ju som sagt "grundmålad" med lite snabbt påstruken matt färg (kanske takfärg).
Jag torkade av den så gott det gick med trasa vatten och lite diskmedel (då vi hade lagat mat i nåt år vid det laget).
Och sen upp med plattorna rakt på detta, med kakellim, inte fix.
https://verktygsboden.se/faestmassor/kakellim-1-l
Och sen fogat som vanligt förstås.
edit:
Men särskilt om man använder kakellim tror jag det är väldigt onödigt att måla gipset före, om det är omålat.
Med vanligt fix och fog så blir det inte vattentätt, vid riklig vattenbegjutning en stund så har ju fogen och fixet sugit i sig vatten, och gipsskivan börjar ju bli lite fuktig så småningom.
Men kakellimmet har jag en känsla av att det agerar även fuktspärr.
edit:
Allvetare
· Västra götaland
· 11 042 inlägg
[länk]
edit:
Det är ju en perfekt rak vägg, så lim borde väl funka utmärkt... Jag hoppas att det går lite snabbare än ett år att få upp plattorna, men jag ska å andra sidan måla över där plattorna ska sitta, så jag kanske lika gärna kan måla
.. Det kan ju dra ut på tiden..
Snailman
· Västra Götaland
· 5 584 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 584 inlägg
Jag satte vanlig kartonggips, och körde med nåt cementaktigt i skarvarna i stället för vanligt spackel, sen tror jag att jag använde primer ardex p51 (som överallt annars i huset där det ska vara kakel eller flytspacklas etc) sen vanligt ardex fix samma som i badrummen.
