1 556 läst ·
2 svar
2 svar
Sätta upp ventil eller mekanisk intellivent?
Vi håller på att renoverar en gammal stuga från 60-talet. Alla ytskick har bytts ut och kaminen har tagits bort. Där den stod finns snart ett kök. Jag har även tagit bort en ventil där gamla "köket" stod. Stugan är på ca 25kvm med ett "stort" 15kvm rum för kök/vardagsrum. Dessutom finns två minimala rum på andra kortsidan, en toa och ett sovrum.
Jag borde ta upp en ny ventil eftersom både kaminen och en ventil har tagits bort. Jag hade tänkt placera den på sidan av köksskåpet uppe vid taket. Den hamnar så i fall 2m från spishällen och rakt ovanför diskhon. Ovanför spisen kommer en kolfilterfläkt att sitta. Stugan används av 3 personer och sommartid är dörrarna oftast öppna, men till hösten blir det nog sämre luft inne.
Frågan är om jag ska sätta upp en mekanisk fläkt med fuktsensor och grundflöde. Eller om det räcker med en vanlig tallriksventil. Jag gillar prylar så en intelligent fläkt lockar. Men jag avskyr fläktljud och önskar att denna renovering av stugan ska hålla i 20-30 år till. Stugan används mellan april och oktober. Resterande tid är den kallställd. Nästa år tänkte jag installera en förbränningstoalett som kräver en friskluftsventil bakom toastolen.
Intellivent Sky rekommenderas både till badrum och för frititshus enligt denna sida.
https://intelliventsky.se/
"Ytterligare en smart funktion i Intellivent® SKY är ljussensorn. När du går in i rummet märker fläkten av det och startar. Tillsammans med vädringsprogrammet som sätter igång när fläkten varit inaktiv i 26 timmar gör den fläkten helt självtänkande. Därför passar fläkten utmärkt i alla utrymmen som utsätts för fukt och lukt. Perfekt för badrum, källare eller i ett fritidshus."
Produkter som diskuteras: "intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
2 185 kr inkl moms
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 541 inlägg
En tilluft och en frånluft behöver finnas iallafall. Jag skulle satt en mekanisk frånluftsfläkt, tar du en bra modern fläkt så är dom extremt tysta och i värsta fall går dom att stänga av..
