325 läst ·
2 svar
325 läst
2 svar
Sätta upp tung spegel i gipsvägg
Behöver lite hjälp från med erfaren att välja vad för typ av infästning som är lämpligast att använda.
Jag ska sätta upp en spegel på 12kg i en gipsvägg. Spegels upphängning består av två häng saker med ett cc på 30cm. Så behöver sticka ut två skruvar eller något att hänga den på.
Jag har ingen aning om väggen är enkel eller dubbelgips eller om väggen har trä eller lättregel. Väggen sitter mellan sovrum och är ca 9cm tjock. Reglarna i väggen sitter med största säkerhet cc 60cm.
Du kan exempelvis använda molly
https://www.clasohlson.com/se/Skive...282&gbraid=0AAAAADvHbiUyCUjx3jtogPoeu40On0wIN
Utgå från att det är enkelgips. Mär ut var du ska sätta krokar och borra med ett litet borr (1-2mm) försiktigt för att ta reda på om det är enkelgips eller om du har tur så det är träskiva bakom. Stöter du på trä stoppar du omedelbart borrandet. Då kan kan du sätta en lämplig krok för trä.
Annars får du sätta nolla för enkel eller dubbelgips beroende på vad du kommer fram till när du borrar.
12 kg bär en gipsskiva utan problem med mollyplugg.
Hur kan jag sätta upp tung takkrona (10-12kg) i 1,5cm gipstak?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur hittar jag bjälken bakom ett gipstak för att sätta upp tung lampa?
Belysning -
Sätta upp stor tung spegel
Byggnadsvård -
Sätta upp tunga hyllor på trippelgips på betong
Hur tungt kan jag sätta upp på en lättbetong/blåbetong vägg
