Hej.
Köpt ett IKEA Faktum, köksskåp 80x80.
Tänkte sätta upp det i badrummet i min lägenhet som jag är nyinflyttad i.
Borrade genom kaklet med en kakelborr. Fortsatt att borra så det sammanlagt är 7,5 centimeter djupt hål, men fortfarande har jag inte nåt fram till luft. Borren räcker inte längre.
Verkar som det fortfarande är gips på slutet :(
Hur tjockt kan det vara?
Badrummet helrenoverades 2012. Finns ingen info.
Hade tänkt sätta molly. Nu är ju frågan:
Fortsätta borra efter att ha köpt en längre borr eller ta nån annan typ av plugg.
Har inte tänkt ha tunga saker i skåpet, handdukar osv.
Nån som har nåt förslag?
Edit: Finns en granne på andra sidan i ett ganska lyhört hus från -88 typ. Vill inte borra igenom hans kakel :-)
Krilleman
Tack för svar.
Borrade sista biten med en träborr. Men det var rejält vitt det som kom ut.
/T
BirgitS
Kanske bra läge att presentera sig för grannen, dels förklara varför det låter och dels fråga om de vet vad det är för väggar i huset.
SysterNett och 1 till
Ja, lurade på det. Vet inte om deras lägenhet är renoverad men det kanske inte i praktiken ska påverka vad som finns bakom kakel/gips?
Y
Antingen så prickade du en regel eller så är det inte gipsvägg som du trodde. Men djupare vill du inte borra.
Köp bra plastplugg, knacka in och skruva upp skåpet. Föreslår Alligator, bra grejer som jag tror hävdar funkar på såväl gips och betong.
ifall det är eländes lättbetongväggar och ditt borrande har slutat med ojämnt hål som pluggar glappar runt i så börja inte borra med tjockare borr utan då kan du köpa ankarmassa, pressa in lite i hålet, trycka in pluggen, låta härda en timme, så är det redo. när du borrar kakel så sätt en bit tejp, kör med inte med slagfunktionen igång utan borra vanligt genom plattan, sen slag om det är betong. så inte plattorna spricker.
Teacer
Köp bra plastplugg, knacka in och skruva upp skåpet. Föreslår Alligator, bra grejer.
Provar den :-)
Y
Karl Hedin säljer dom alligatorpluggen, tror det är nåt amerikanskt, kartongerna är ommärkta med klistermärken.
Ok.
Ska försöka få tag i det i morrn. Stockholmsområdet.
Men vilken dimension och vilken typ av skruv och längd?
Har bara borrat med 6 i diameter än så länge.
/T
Y
Jag hade varit kluven om inte 8an vore säkrare, fast inte kul att "borra sönder" ett nytt badrum i onödan.
Ska du ha mycket i skåpet så kanske 8an vore bättre.
Under tiden kan du ta en smal skruvmejsel och stoppa in i hålet, och känna om det verkligen är ett djupt hål så du inte bara missat att det faktiskt är tomluft därbakom. tryck mejseln lite lätt åt sidan när du skjuter in den för känna om den halkar åt sidan när den möter tomrum.
Testar skruvmejsel. Kör gärna minst 8. Ville bara börja smalt om det var svårborrat.
Y
Om du fick med skruv till skåpet så kan du se tjockleken på dessa, och läsa dig till på plugg-kartongerna vilken som lämpar sig till skruvtjockleken. Troligen den med 8ans betongborr.
(Dessa alligator säljs även i påsar, få plugg med tillhörande skruv i samma påse. bättre val för dig som bara ska ha upp ett skåp.)
Sen kan du säkert andra pluggar också, och bryr man sig inte om rätt och fel så kan du säker stoppa in dina mollys och pressa fast dessa också. Det är inte rätt, men den kommer troligen hålla uppe skåpet ändå. Fast jag är van och nöjd med alligator. :)
Fast Ikeaköksskåp skrev du, är inte dessa att man först sätter en skena och hänger upp skåpet på den, då kanske det är grövre skruv och "10ans" är den som gäller. jag inte veta, du får mäta skruvarna som ingick.
Följde inte med skruv.
Kan fråga i järnhandeln.
Vet ju inte om jag ska ha 4 eller 7 cm långa.
Inte så van snickare, vilket framgår :-)
Y
Järnhandel lät dock lite B.. Handla där yrkessnickare handlar, XL-bygg, karlhedin osv, för dom har inte tid att jobba med skräp och dom bryr sig inte om priser så dessa butiker borde ha lite mer proffsiga saker på hyllorna. ;)
iu
iu
thumbnail.asp
iu
Jag hade dock valt dom med krage.
Studerar man deras kartonger så illustrerar dom 10 pluggarna med biostolar. 8pluggarna med skåp.
Teacer
BirgitS
Teacer Teacer skrev:
nte så van snickare, vilket framgår :)
Har du kommit ihåg att du behöver silikon också?
