Ny här och har bara lite byggvana.
Har två väggar här hemma som jag skulle vilja klä med plywood Ena väggen är betong och andra i gips. Jag skulle vilja veta hur jag ska göra för att sätta upp plywooden? Hur är hållfasten? Om jag pluggar och skruvar upp plywooden enligt konstens alla regler, kan jag då hänga upp hyllor utan större bekymmer på plywooden utan Molly plugg? Vad behöver jag tänka på? Ska jag regla mellan befintlig vägg och sätta upp plywood på det?
Hoppas ni kan hjälpa mig så jag kan komma igång!
HumlansMyra och 1 till
E
Är det reglad vägg så är det i princip bara att skruva på ett lager med det du önskar.
Vet du vad det är för avstånd på reglarna idag
Är det betong eller lättbetong så kan det vara läge att regla upp vägen utanpå med typ 28x70 eller 45x70 beroende på hur mkt utrymme som finns. Sedan skruvar du upp skivorna på dessa reglar. Kör du med 15 mm konstruktionplyfa är det inga problem att hänga i dessa såvida det inte är jöttetungt. Då får man skruva i reglarna om det blir tyngre grejer än typ hyllor osv.
