8 512 läst ·
34 svar
9k läst
34 svar
Sätta upp nätverk med två lägenheter
Är du van vid unifi skulle jag kört på de, de är väldigt prisvärda.
Skulle kört på en usg 3p och sen en switch, sen ställt in så det är separata vlan för dig och hyresgästen. Sen kopplar du också in från tv uttaget till switchen och vidare ut till lägenheterna, har för mig du skall tagga dem 845.
Kom på att USG 3P faktiskt har 3 portar där den ena kan konfigureras som endera WAN eller LAN. Man kan alltså ha 2 LAN separerade av USG utan switch eller VLAN... är ts van Unifi så har ts sannolikt redan en controller...Q jope84 skrev:
Men då går de inte få ut tv till den andra lägenheten. Man måste dra från tv porten på mediaomvandlaren till boxen, men man kan dela upp tv genom switchen och tagga med rätt vlan.leby skrev:
Bästa svaret
Eller så sätter man en dum switch för IP-TV och drar två kablar till lägenheten, en för internet och en för IP-TV.Q jope84 skrev:
Tack för era svar! Blir nog unifiprylar med antigen olika vlan eller bara olika ssid på näten. TV får gå via mediaomvaldaren innan eventuell switch. Jag skall såklart kolla vilkoren närmare...
