· Västerbotten
· 14 inlägg
Vågar man sätta upp hyllor här eller går det massa rökgångar/annat som kan skadas av skruvarna? Längst ner verkar kakelugnen sitta ihop med väggen med någon form av fogmassa? I övrigt står de fritt från varandra.
Det är nog ingen fara. Jag gissar att den korta väggen är rester av en hel vägg, som man har tagit bort och öppnat upp. Gångarna för rökgaser är innanför kaklet och inte i en vägg bredvid.
· Västerbotten
· 14 inlägg
Ok men det måste väl gå någon "gång" upp till skorstenen, går den i väggen bakom kakelugnen i så fall? Tänker att det borde vara så men vill vara säker innan jag går loss med slagborren
Att det skulle varit en hel vägg känns för mig lite märkligt eftersom att alla andra väggar i huset är byggda av stora trästockar men denna korta vägg bredvid kakelugnen är hårdare (tegel? Betong? Sten?)
Hur ser det ut bakom kakelugnen? Var är murstocken?
· Västerbotten
· 14 inlägg
Svårt att få någon bra bild. Vad är en "myrstack" i sammanhanget?
Jag menade självklart murstocken, den som leder till skorstenen på taket. Det blev ett tokigt "auto correct".
Murstocken är nog den utskjutande delen av väggen bakom kakelugnen. Den korta väggdelen kan vara av något värmetåligt material på grund av närheten till den varma kakelugnen.
· Västerbotten
· 14 inlägg
Murstockar i äldre hus har nästan alltid påmurade vingar. Dvs murade väggstumpar som sticker ut åt olika håll. Syftena med dessa är flera. Ett är att stabilisera murstocken. Ett annat att ha något att lägga upp nästa vånings bjälklag på, som inte bör gå in i själva urstocken av brandskyddsskäl. Är det tänkt att vara en eldstad som är varm på sidan, typ järnkamin eller vedspis fyller vingen dessutom funktion som brandskydd vid sidan av eldstaden.
Väggen du vill sätta hyllan på är alltså en sådan påmurad vinge som kan tänkas fylla alla tre funktionerna enligt ovan. Men nej, den är alldeles för tunn för att innehålla en rökgång, och dessutom så har din kakelugn sin anslutning bakåt.
Vad som däremot brukar vara svårt när det gäller att fästa saker i gamla murväggar är att de ofta är murade med väldigt svagt och poröst bruk och väldigt breda fogar. Så enligt lagen om alltings jävlighet brukar man alltid borra i fogarna hur man än gör när man ska fästa något, och där är det svårt att få fast något. Var alltså beredd på att du får borra många hål innan du fått alla skruvar i tegelstenarna, eller välj en typ av fastsättning där det inte gör något om inte alla skruvar drar så bra.
· Västerbotten
· 14 inlägg
Tack för svaren! Får bli en annan vägg, har inte lust att borra tjugotals hål i en 1700-talsvägg för några hyllor
En ny fråga apropå det, hur undviker man att skruva rätt in i en elledning? Tror inte elen är standarddragen i det här huset direkt... Vet att det finns sådana där mätare som man håller mot väggen och som piper om de känner av elledningar men är de helt tillförlitliga? Hur ska man tänka kring detta?
