Hej! Jag har just rengjort under handfatet och tog bort utloppsvinkeln för att göra rent. Nu får jag inte tillbaka delarna!! Känns som det fattas någon del? Hur ska utloppsvinkeln kunna skruvas på utloppet när det inte finns några gängor där… Hjälp!
  • En person med blå handskar håller ett vitt avloppsrör under en handfatssil. Installation eller reparation.
Undrar hur du fick loss det utan Ann skruva loss muttern som sitter kvar på handfaten.
Eller har du skruvat dit den igen.
Oavsett så skall den sitta på vinkeln
Dvs du får plocka isär delarna igen och trä på muttern innan du skruvar ihop hela vattenlåset
Antar att du får skruva bort det som är rödmarkerat, trä på det där det är svartmarkerat för att klämma fast där det är blåmarkerat?
Hand i blå handske håller rör under handfat; markeringar runt defekter eller läckor.
slidein2010 och 1 till
Tack för svar! Det gick tillslut. Behövde trycka på den ”röda” på den ”blå”. Den måste ha lossnat när jag skruvade av det, konstigt nog, men behövde nu alltså ta i lite och trycka så gick den att trä på tillslut.
