Flera takrutor har blåst bort. Hittade dem men vet inte hur jag kan sätta tillbaka dem. Och hur jag ska förhindra dem att lossna igen? Nån som fixat tillbaka dom?
Skruva fast dom med sk farmarskruv.
Tack för svar. Men måste jag inte få i skivorna i profilerna? Det verkar svårt!
U
Våra profiler va tvådelade, en undre halva och sen en övre halva som klämmer fast skivorna.
Aha! Mina som flög iväg var hela, från nock till takfot. Profiler både uppe o nere och på båda sidor. Kanske nån annan vet?
lättare och svara om man ser en bild
annars ring och fråga försäkringbolaget så får du kanske åtgärdat det för en självrisk
Mirjam Ström
När vi byggde upp vårt växthus fick man föra in kanalplasten allteftersom i profilerna, att få tillbaka den utan att ta isär blir svårt.
Så gjorde vi också. Förmodligen måste man lossa en del skruvar. Ska prova i vår när det blir varmare. Just nu har vi bakat in växthuset i en presenning. Mycket snören blev det.
Kurtivan
Hoppas ni har bättre skruv än vårt, de var inte rostfria så inte går det att ta isär något mer.
Vi brukar sätta en presenning över varje höst, drar sen ett spännband runt nertill på växthuset och knyter fast den i.
Hej! Nu har vi förankrat takhalvorna med spikband. Tvärs över från gavel till gavel. Hoppas det stabiliserar vid nästa storm. Jag lyckades skruva isär så jag kunde skjuta in skivorna, men det var bökigt!
  • Spikband monterat tvärs över takhalvor på vågig plåt för stabilitet.
BengtH och 1 till
hsd
Sent svar men vårt växthus har vi siliconat fast skivorna, det rekomenderades av tillverkaren, har suttit bra i över 10 år
J
Den tunga snön har gjort att 2st kanalplast i vårt växthus lossnat och fallit in. De verkar oskadda (har inte kollat i dagsljus) och verkar sitta med gråa plastlister på kortsidorna. De där spikbanden gav mig iden om man kan sätta sådana på insidan för att därmed både fixera och förhindra att detta händer igen (sen måste man vara med och skrapa av snön i tid, det har vi gjort ett par gånger förut och det lyckades jag med på resten av växthuset. Om någon annan har tung snö, be någon stå på insidan och hålla imot medan den andra rakar av på utsidan och gör det i tid så slipper ni detta... ;)
Magnus E K
Om du har ett tak som inte tål aktuell snölast är det nog bäst att inte gå in i den byggnaden... Eller be personen sätta på sig hjälm och flytväst åtminstone.
