1 126 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Sätta T-koppling på PEM slang
Den är lång, mest en fråga om hur mycket jag vill gräva fram. Jag kan få fram den i luften så mycket som behövs. Det jag är rädd för är att jag skruvar av den ena endan när jag skruvar på den andra...men så dumt kan det väl inte vara?Demmpa skrev:
Beror på kopplingen men de flesta har några centimeter "tillgodo" i skarven på en T-koppling så det går bra att bara kapa. Du kan ev. behöva ta bort en cm eller två.
Är det en PRK koppling (mässing) så se till att svarta muttern dras ända emot mässingen!
Är det plast behöver man inte dra lika hårt.
För att orka dra fast ordentligt behöver kopplingen ligga fri!
