Jag håller på att ska sätta ny panel på min arbetsplats, där finns ett antal eluttag. Panel som ska sättas är 6mm och de ska limmas. Hur gör jag med alla uttag och lampknappar? Kan man flytta ut dom?
Jag är helt grön på detta, så enkla tips, helt utan att behöva anlita elektriker, mottages.
i de flesta fall klarar skruvarna i dosorna att skruvas ut ett par mm ( 6mm bör vara ok). Så om du sätter panelen och borrar ut för dosorna så bör du kunna skruva på uttagen/knapparna utanpå med de vanliga skruvarna sen.
Den finns även förlängingsskruvar, och förhöjningsringar att köpa till dosorna om de som sitter där inte räcker till.
Svart plast- eller metallring med justerbara skruvar, eventuellt en del av en rörfäste eller maskinkomponent.
Tack så mycket!
