Jag har ett egnahemshus byggt 1939 som idag har stående träpanel med lockläkt. I stället för att måla om funderar jag på att sätta upp en ny fasadpanel.
Min tanke är att ta bort den befintliga lockläkten, sätta spikläkt för luftspalt och därefter montera ny panel med lockläkt ovanpå den gamla.
Är detta en lämplig lösning, eller finns det några risker eller problem med att bygga på den gamla panelen på det här sättet? Borde den gamla panelen i stället tas bort helt innan den nya monteras?
Jag rekommenderar alltid att ta bort den gamla panelen. Du kan då se hur det ser ut innanför och sedan tilläggsisolera med västkustskiva. Billigt och enkelt att göra när du ändå har gjort det mesta jobbet redan.
