Nu är vi i slutskedet av vårt IKEA-köksbygge.
Rant: Äntligen. Vilken pina alltså, att det skulle bli ett så stort projekt hade jag ingen aning om. En prövning för 1. relationen. 2. plånboken. 3. beslutsfattande-förmågan. Nästa gång jag renoverar är jag rik och tar det dyraste alternativet där man slipper va delaktig, hyr en annan lägenhet i tre veckor och bara lutar mig tillbaka. Annars får det va! Kan vara en fördel att hitta hantverkare som faktiskt byggt ikea-kök förut också...
/rant
Så till problemet. Allt är klart, fläktkåpan ska bara på fläkten, men såklart har ingen berättat för mig att eluttaget inte kan sitta centrerat bakom kåpan för då kan tub-fan inte få plats utan att skava mot sladden. Såklart. Att det sen behövs en aluminium-tub när man har kolfilter är mig veterligen ett mysterium. Men men, IKEA talks, I follow. Bild:
Så! Elektriker-räkningen är redan skyhög och helst vill vi slippa lägga mer pengar på att få hit dom igen. Men måste vi så gör vi det såklart. Men innan dess, kanske någon vänlig själ här kan berätta för mig om det är en enkel sak att lägga till ett uttag bredvid det befintliga, så att tuben kan få lite välbehövd andrum i fläktskåpet. Är det kanske något man kan göra själv till och med.
Tack på förhand
Tack på förhand
Byt stickproppen till en sån med vinkel?
Skogsägare
· 23 299 inlägg
Verkar så att du har ingen kopplingsdosa bakom uttaget. Enklaste sätet är att lägga en utanpåliggande dosa som bygger ca 2-2,5 cm istället för uttaget som bygger tillsammans med stickproppen ca 5-6 cm.
Då kan man fast ansluta fläkt i dosan eller tom dra kabeln åt sidan och sätta upp ett utanpåliggande uttag.
Oavsett att det är ett himla enkelt jobb gäller det en fast installation och en behörig elektriker krävs tror jag, men inte 100% säker på det.
Fläktar
Blir nog att testa det. En farhåga jag har är att det kan börja dåna som fan ifrån fläkten då bara. Äh, värt att testa. Sen elektriker.Kretikos skrev:
Som sagt sätt en 2facksdosa med blindlock och ett uttag, över hålet så kan du sidoförskjuta uttaget ca 7-8 cm.
Typ E1849032 och en ram och ett blindlock samt ett uttag. ttps://www.ahlsell.se/10/el-1/installationsmateriel/18-stromstallare-och-vagguttag/ram-for-utanpaliggande-montage/ramar/1849032/
Är det en jordad kontakt eller en platt euro- kontakt?J joeljons skrev:
Finns uttag för euro-kontakter som har brunnarna ut åt sidan.
Glöm inte ramen för att montera uttaget utanpåliggande bara.
https://www.elbutik.se/product.html...B5T3m-jTXwcNpC-5x4c8lu7Iuz7mq4NhoCcY0QAvD_BwE
Vem har planerat uppsättningen av fläkt och uttag?J joeljons skrev:Hej!
Rant: Äntligen. Vilken pina alltså, att det skulle bli ett så stort projekt hade jag ingen aning om. En prövning för 1. relationen. 2. plånboken. 3. beslutsfattande-förmågan. Nästa gång jag renoverar är jag rik och tar det dyraste alternativet där man slipper va delaktig, hyr en annan lägenhet i tre veckor och bara lutar mig tillbaka. Annars får det va! Kan vara en fördel att hitta hantverkare som faktiskt byggt ikea-kök förut också.../rant
Tack på förhand
