Tjena!
Håller på att inreda källaren i en villa från 1940talet. Taket ser väldigt tråkigt ut, så jag tänkte sätta nytt.
Vad är det för material i nuvarande tak (se bild)?
Hur gör jag smidigast för att bygga så lite som möjligt då det redan är lågt i tak?
Mvh
  • Bild av gammalt skadat källartak med sprickor och delvis exponerat underliggande material.
  • Vit målad ojämn källartakstextur med fläckar och små skador, i behov av renovering.
H huvudet också skrev:
Tjena!
Mvh
Det är kanske hönsnät och eller vassstrån och nån typ av putsbruk. Köp weber gipsbruk och laga med der och måla sedan. Gipsbruk är världens bästa byggprodukt! Enkelt att jobba med och det blir alltid snyggt.
Tack för svaret. Hela taket i källaren behöver renoveras, tänker att det är smidigare att regla upp och sätta tak? Min primära fundering är om det går att borra och plugga för att sätta reglar då jag var osäker på materialet.
Eller är gipsbruk ändå smidigare?
Mvh
Bästa svaret
Kompisen hade samma typ av rak i sitt 40 tals hus i källaren. Det dammar nåt fruktansvärt att riva ned alltihop men hos honom satt det en typ av glespanel under som satt nästan utan mellanrum så det finns kanske nåt att dra träskruv i rakt genom putsen
