Vill lägga in golvärme i ett befintligt badrum (kakel och klinker finns). En fackman jag pratat med säger att det lättaste är att bara lägga över det gamla klinker som finns. Men jag är osäker på hur säkert det gamla tätskiktet är (är duschkabin idag).
Funderar på att ändå ta upp det gamla klinker som finns och göra om golvet från scratch, men hur gör jag i övergången till vägg? :)
RIver du golv så måste även väggen sättas om. Tätskikt får således inte skarvas om tillverkaren inte uttryckligen säger att det är ok,
Lägger du golvvärme över det gamla måste du vara säker på att ingen fukt byggs in mellan tätskikten. Dock skulle jag aldrig rekommendera någon att göra på det sättet.
Det rätta sättet är att riva rubb & stubb & göra om tyvärr. Läs klistrade tråden så får du säkert några svar.
Dubbla tätskit, dvs tätskikt, spackel eller nåt, tätskikt igen, tror jag ingen vill ta ansvar för..
Lägg slingorna på det bef. golvet, spackla och lägg nya plattor.
Dzollero:Du vet att vanligt flyt ej tål långvarig fukt? Man måste isf ha specialflytspackel där det uttryckligen står att det tål detta.
T
Vilket detta spackel fungerar ypperligt men är dyrt som fan:
Ardex K301:
Det är väl en självklarhet?
Den tabben gör jag med, men inget är självklart, då orsaken till att man ställer en fråga, är att man inte vet / är osäker på ämnet...;)
Vad jag menade med självklart, är att man vispar inte ihopa en massa utan att veta att den är bra för just mitt endamål :)
Man kan även spackla in värmeslingorna med fix
Vad säger försäkringsbolagen om såna lösningar, fick tvärnej från både bkr och länsförsäkringar, det här med att lägga klinker på klinker ,dem gillade inte alls den lösningen, tätskiktet ska ligga direkt under fixet, sen har jag även haft problem med att lägga golvvärmen över tätskiktet, då alla hänvisar till att golvvärmen ska ligga under tätskiktet, vad gäller egentligen? Vad har man för garantier från leverantörerna, tar de ansvar om man får nej från försäkringsbolaget om något skulle hända
Men hur gör man i övergång mellan golv och vägg om jag inte vill riva väggen (endast i duschutrymmet, dvs den del som skall vara direkt utsatt för vatten)?
K
Att bara lägga nytt klinker eller sätta nytt kakel... rent estetiskt, ja, om alla förutsättningar är ok, men golvvärme = nej. Elsäkerhet kallas det. Vill du stå och duscha på en elslinga som ligger i vatten? Inte jag :)
River du golvet så ryker väggarna i desamma och du kan inte lägga golvvärme och spackla på befintligt kakel.
K
Ja, om omständigheterna hade varit annorlunda som t.ex torrt utrymme, tillräckligt böjstyvt och formstabilt, men nu talade vi om att lägga på befintligt i våtutrymme.
ok, jag kanske var lite oklar. Vill alltså riva enbart golvet ren till bjälklaget och sedan bygga upp nytt golv med värme. Ser inga problem mer än i övergången i tätskiktet mellan golv och vägg. Min tanke var att riva nedersta raden kakel, förutom i duschörnan där allt kakel tas bort (våtrumsmatta skall dit). Tankar?
