Hej! Vi tänkte byta gamla träfönster på vårt hus, en röd tegelvilla från 1959 till Elit Vision i aluminium. Idag sitter fönstrena en bra bit in i fasaden, i princip lika långt in som tjockleken på teglet. Vi skulle vilja sätta de nya fönstrena i liv med tegelfasaden för att på så sätt få en luftigare känsla inne och kunna ha invändiga fönsterbrädor som inte sticker ut alltför mycket i rummet. Detta skulle ju innebära att vi måste fästa de nya fönstrena i teglet. Finns det något som talar emot att vi gör så eller är det bara att tuta å köra?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Säkert är det som du säger. Precis sånt jag behöver vetaS sinuslinus skrev:
Hur valde ni att göra? Vi håller på att sätta panel på vårt tegelhus och efter första fönstret så kändes det ganska givet att flytta ut fönstren! Om vi valt att inte göra de så hade den utvändiga smygen landat på 23cm. Vi valde att flytta så dom livar med fasaden. Hoppas att vi lyckas få bort eventuella köldbryggor men det återstår att se till vintern
M Madde-! skrev:Hur valde ni att göra? Vi håller på att sätta panel på vårt tegelhus och efter första fönstret så kändes det ganska givet att flytta ut fönstren! Om vi valt att inte göra de så hade den utvändiga smygen landat på 23cm. Vi valde att flytta så dom livar med fasaden. Hoppas att vi lyckas få bort eventuella köldbryggor men det återstår att se till vintern
Vi har inte bytt fönster än men det lutar nog ut att vi gör samma som ni, att vi flyttar ut och försöker isolera bort ev köldbryggaM Madde-! skrev:Hur valde ni att göra? Vi håller på att sätta panel på vårt tegelhus och efter första fönstret så kändes det ganska givet att flytta ut fönstren! Om vi valt att inte göra de så hade den utvändiga smygen landat på 23cm. Vi valde att flytta så dom livar med fasaden. Hoppas att vi lyckas få bort eventuella köldbryggor men det återstår att se till vintern
Mitt hus är byggt 1957, och orginal satt fönsterna faktiskt väldigt långt ut. Men när jag satte nya fönster så satte jag dem minst lika långt ut. Det var dock ett himla helvete att fästa dem, när huset byggdes så teglade de nog runt fönsterna och spikade fast fönsterna snett in mot reglarna osv.
Går ju inte göra på riktigt samma vis med ett par nya alu/trä fönster som man gärna fäster med skruv, så de blev lite klabbande.
Så med det sagt, ta det lugnt å metodiskt och låt de ta sin lilla tid för att få till en bra lösning
kommer du ihåg hur du fäste dom?S SvanteC skrev:Mitt hus är byggt 1957, och orginal satt fönsterna faktiskt väldigt långt ut. Men när jag satte nya fönster så satte jag dem minst lika långt ut. Det var dock ett himla helvete att fästa dem, när huset byggdes så teglade de nog runt fönsterna och spikade fast fönsterna snett in mot reglarna osv.
Vi satt stående 28x70 på tegelväggen med fasadplugg som vi spikade panelen i. När vi igår flyttade ut första fönstret så fanns det inget annat än 28x70 att fästa fönstret i så det fick bli de vi skruvade i sen låg expanderande fog runt hela karmen. Sitter tre skruv på varje sida samt två nivåskruvar nertill.
Men ett av fönstren är inte öppningsbart och jag tror att detta sitter med järn och detta gör mig då osäker på vart vi ska fästa järnet i eftersom vi, iallafall på fönstret vi flyttade igår, inte gick att skruva fast i fasaden därav fanns inget annat alternativ än att skruva i 28x70 som satt som en ram runt fönstret. så har du idéer på hur vi fäster det icke öppningsbara om vi inte kan skruva i teglet?
Det stora fönstret till vänster på ena bilden är det icke öppningsbara fönstret jag pratar om
Kanske vart en aning rörigt i texten
Produkter som diskuteras: "fasadplugg"
Fasadplugg
Fasadpluggar är särskilt utformade för att ha hög hållfasthet och används ofta i grövre material såsom betong och natursten. De är också utmärkta för montering av plåt. Med sin robusta konstruktion kan de hantera stora belastningar och
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 110 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 110 inlägg
Sitter ens isolerglaskasetten innanför luftspalten mellan tegel och panel? Lär bli kraftigt kallras på glasrutan och i fönstersmygen.M Madde-! skrev:kommer du ihåg hur du fäste dom?
Nej den sitter utanför. Vi har isolerat översta ytan runt luftspalten med isolering samt fogskum, oljad masonit som en ram över de sen kommer vi lägga drevremsa innanför hela smygen på alla 4 sidor.S sinuslinus skrev:
Fasadväggen är totalt 40cm bred och ärligt så har vi ”klagat” på att huset är för varmt under den kallaste tiden på året trots att vi knappt har värme på. Fattar inte hur huset som är byggt på 60 talet kan vara så varmt! Nu kan man såklart inte utvärdera allt på ett dygn men natten till idag så var det strax över -10 grader och rummet som varit stängt under natten är varmt och inget kallras vad jag kunde känna vid 04.00 imorse när jag stod länge med händerna vid fönstret och gick och jämförde med dom andra som vi inte flyttat på än. Och då har vi inte isolerat bakom smygen än... En vanlig vinter är det ca -10 till -15 grader här där vi bor med givetvis vissa dagar som kan var något kallare men det brukar hålla sig däromkring.
Så med tanke på vad jag skrev tidigare om värmen i huset så tänker jag att lite kallras inte skulle vara hela världen. Men det återstår att se till vintern om jag får äta upp den tanken
S sinuslinus skrev:
Eller inte utanför luftspalten mellan tegel och panel. Jag läste lite för fort och trodde att du syftade på luftspalten mellan tegel och innervägg.
Ca 80 procent av fönstret sitter på teglet och resten sitter i luftspalten mellan tegel och panel
