Jag har knackat bort det gamla kaklet i köket för att ersätta detta med mosaik. Nu sitter den gamla fixen som betong på betongväggen . Måste jag ta bort det eller kan jag brespackla över den gamla fixen eller kan jag rentutav sätta ny fix på den gamla?
Spackel bör man inte använda bakom, du ska visserligen ha mosaik men kakel är för tungt för spackel.
Jämna till den gamla fixen lite grann, kör sedan ny fix på den gamla. Kan vara bra att köra på primer innan nya fixen.
