3 068 läst ·
17 svar
17 svar
Sätta kompressor ute?
Tjenare
Undrar om det går bra att ställa min kompressor å dess tank ute vid spånfläktarna eller måste den stå inne så det inte bildas kondens i den? Den är ju rätt så stor å mullrig så det hade ju varit bra om den kunde stå ute under fläktarnas skärmtak. Men jag vill ju inte att kompressorn pajar eller att det blir kondens överallt.
TR
TR
Kondens blir det oavsett (på insidan). Risken med att ha den ute är att vatten fryser i säkerhetsventil, regulator mm vilket kan bli farligt. Den kan också få det svårare att starta när det är kallt.
Aha hur varmt måste det vara för att sådant inte ska uppstå?
Ahaa då får jag nog sätta en värmefläkt i Boden som den är tänkt att stå i
Eller så kanske man kan försöka få ner den i källaren
Fläktar
Hahahhhaa men hur mycket energi går det åt för att värma en mindre redskapsbod?
Annars får man försöka baxa ner monstret i källaren
Den är inte isolerad alls men fönster finns dock inte
Hur ser en sån ut, trodde att en frostvakt va en sån värmekabel man sätter i rör
Det är ett litet element bara.
https://www.kjell.com/se/produkter/...4Xvew7RRLGGIDT3xRyEaAuhOEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Men då måste det väl va rätt bra isolerat för att den ska fungera?
Ett problem till som kan uppstå. Många kompressorer smörjs men stänksmörjning, det sitter en liten fjäder eller plåtbit längst ner på vevstakarna som skall skvätta omkring oljan och är det riktigt kallt funkar inte smörjningen med ras som följd. Har lagat en Luna för många herrans år sen. där fjädern som skulle smörja hade gått av, troligtvis pga. kyla.
