Maalox
Relativt nybliven husägare och har precis gett mig på att fräscha till en gång i trädgården.
Vad jag gjort hittills är att flytta de gamla betongplattorna och tagit en titt på underlaget vilket ser relativt gediget ut (ser ut att vara väl packad makadam under ett 10-15cm lager 2-4mm stenflis).
Nu till mina frågor:
A) planen är att ersätta betongplattorna med knott (smågatsten). Kan jag sätta dessa rakt på stenflisen efter att jag jämnat ut / vibbat? I de videos jag hittar online så jobbar alla med vad som ser ut som någon form av sättsand som sista lager. Samtidigt har jag läst mig till att denna kraftigt försämrar dräneringsförmågan pga en storlek på 0 och uppåt. Detta gör mig lite kluven.
B) gången går längsmed gräsmattan men jag hittar ej en lämplig (läs: snygg/prisvärd) lösning för kantsten. Min plan är därför att sätta raden närmast mattan i snålt utblandat betong för att skapa lite stabilitet/hållfasthet i inramningen. Känns det som en OK lösning eller gör jag helt bort mig då?
För att summera min plan:
1) Fyll på / jämna ut stenflis. Fall ut från huset.
2) Vibba flis
3) Sätta yttersta raden i betong enligt ovan. Ca 10mm fogar
4) Sätt övriga stenen
5) fyll igen fogar (fogsand/stenmjöl/flis?)
6) vibba gången och upprepa 5.
Skall också säga att jag läst tidigare trådar i forumet men är fortfarande osäker på om ovan är rätt väg att gå.
Side note: betongplattor med dansk sjösten, ca 35kvm. Tror ni ett generellt intresse finns att få dessa gratis vid upphämtning? Kanske kan komma någon till användning och jag slippar släpa dom till ÅVC.
  • Underarbete till gångstig med packad makadam och stenflis bredvid en gräsmatta.
Går utmärkt att sätta o flis men tänk på att det inte sjunker lika mycket när man paddat som när man använda material med nollfraktion så ha inte för stor paddmån.
Maalox
