Jag ska sätta upp kakelmosaik (https://www.bauhaus.se/mosaik-square-strawberry-2-3x2-3-cm.html) ovanför diskbänken och har tittat på otaliga videoklipp om hur man sätter kakel. Tyvärr finns det väldigt få om just mosaik och vad man ska ha för verktyg och tillbehör. Mosaikbitarna är 2,3x2,3cm och kartorna är 30x30cm. Fogbredd 2mm.
1. Vad är primer till för och behöver jag det på en ny gipsvägg?
2. Behöver man inget tätskikt mot fukt mellan vägg och kakel?
3. Vad bör man ha för tandstorlek på fixkammen för detta kakel?
4. Kakelkryss eller snöre?
5. Hur kapar jag mosaikbitarna? Duger en vanlig kakelskärare eller är de för små för det?
6. Rekomenderad svamp för fogen?
7. Vad ska jag ha för fix och fog?
8. Vad ska jag ha för silikon?
9. Är det något annat jag behöver tänka på?
Massor med frågor men jag litar inte på personalen på byggvaruhus. Ofta vill de hjälpa mer än de har kunskap till.
Bästa svaret
BirgitS
gasell
nikasp
Verkar inte vara någon större skillnad på att sätta mosaik i ark mer än att underlaget tydligen kan synas igenom (skarvar): http://www.interiorhus.se/default.asp?HeadPage=463&SubPage=233&Language=sv Fog, fix och silikon lär inte vara något special bara för att det är mosaik.
Jag har kaklat tre gånger och tycker att snöre var bra att jobba med. Tror inga proffs fipplar med små kakelkryss men jag kan ha fel.
