3 761 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Sätta jämna skivor på ojämna innerväggar
Vi har köpt ett hus från -59 där inner- och ytterväggar är bygga av fiberplank klädd med tretex. Det är inte speciellt rakt utan väggarna går lite ut och in både på höjden och bredden.
Nu ska vi sätta nya skivor på detta för att få något jämnt att måla på och något hållbart att skruva i. Jag har tänkt ett lager plyfa och ett lager gips.
Jag vill på en gång passa på att få väggarna raka och jämna, och dessutom gärna starkare än idag. Hur kan jag montera skivorna på den gamla väggen för att uppnå detta? Något fyllnadsmaterial? Distanser?
Väggarna är byggda av 72mm tjocka och ca 30cm breda moduler med smala träreglar längs långsidorna och sedan tre stående fiberplank där emellan, så jag vill väl förankra plyfan i varje sådan regel för största stabilitet.
Några smarta tips skulle uppskattas!
Köp masonit och gör lagom breda bitar. Sen är det bara att börja pröva sig fram tills du har stöd överallt och det är rakt.
Hur kan man sätta ihop träskivor stabilt men temporärt
Byggmaterial & Byggteknik -
Jämna ut undergolv med skivor
Golv -
Kan man sätta gipsskivor utanpå tätskiktsfolie
Badrum -
Sätta läkt som distans för nya vindskivor
Ersätta spännpapp med skivor.. Problem?
