11 238 läst ·
20 svar
11k läst
20 svar
sätta innerdörrkarm lite snett vilka problem får man?
jag har en vägg som lutar en del och om man sätter karmen jämns med väggen skiljer det ca 10-15 mm jämfört med lod mellan översta punkten och nedersta
dvs skulle man sätta karmen i lod så sticker den ut 10-15 mm nere vid golvet.
Det blir inte snyggt.
vad kan hända om man sätter karmen inte i lod utan jämns med väggen - blir lite självstängande dörr.
Kan man få andra problem?
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
En dörrkarm ska sitta i lod.
Åtgärda väggen i stället.
Protte
Protte
ok tack för förslagen som jag ska nyttja om jag sätter karmen i lod.
väggen går inte att göra något åt - befintlig vägg - det sitter redan nyuppsatt panel.
karmen är vitmålad (vill inte måla på den) och branddörr - man ska egentligen inte hyvla i den - men litegrand skulle kanske funka t ex fasa av kanten bakom fodret.
Såga en kil är ju också ett alternativ - gjorde det i köket mot taket.
nu är det så att karmen redan sitter där, men inte i lod men längs väggen och jag funderar på att lossa den och borra nya hål för karmskruvar och sätta den i lod - och då blir det hyvling/kil.
Det blir dock en del extra jobb och kil mm som kanske inte blir snyggt.
Dörren går at öppna - går lite trögare på slutet men inte farligt nu.
Dörren är mot garaget öppnas inåt garaget och lutar lite mot husdelen.
så min fråga är vilka problem jag kan få på något år om jag låter dörren sitta som den gör?
Produkter som diskuteras: "karmskruvar"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Eftersom du har medlut i stängningsriktningen så kan du få problem med att dörren stänger sig själv med en sjuhelsikes fart. Klämskador, småbarn? Går att åtgärda med en dörrbroms. Inga andra egentliga problem som jag kan komma på.
Lyfter den här tråden.
Har samma problem med lutande väggar och karmar i lod.
Hur sågar man kilformade distanslister?
Vad behövs, en bordssåg?
Hur tunna kan man göra? I mitt fall, det tunnaste från ca 5mm till 15mm.
Larsa - kan du beskriva hur gjorde du fodren?
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Bandsåg, sticksåg, alla sorters klingsågar hyvel, både hand och el.
Yxa plus handhyvel är väl de klassiska verktygen.
Protte
Protte
