1 642 läst ·
4 svar
4 svar
Sätta in ytterdörr i garaget?
Jag är på gång att sätta in en ytterdörr i garaget(tegel). Tips på vad man behöver och tillvägagångsätt?
Vilken storlek på plastkilar brukar ni använda för att få dörren på plats?
Vad jag förstått så är det standardstorlek på karmskruv, iallafall på den delen som sitter i karmen. Den gängade delen verkar dock kunna skilja, vad bör man ha för längd om dörren är 9x20 och ska sitta med plastplugg? Och hur viktigt är det att skruven går förbi pluggen? Har fått uppfattningen att många karmskruvar är ganska korta?
När det gäller isolering, är det guldfiber drev som gäller? Har sett att en del använder skum men risken finns att det trycker på karmen så att formen förändras?
Mvh
Mvh
Produkter som diskuteras: "plastplugg"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Om det är så att dörrhålet inte är i våg längs tröskeln, bygger man upp här då med något? Eller man accepterar och följer golvet?F falkn skrev:
Underlättar inte kilarna när man ska skruva fast karmen så att den inte rör sig? Jag trodde att man kilade fast dörren så den satt där man ville ha den och efter det var det enkelt att skicka in karmskruvarna utan att egentligen behöva justera så värst mycket?
När jag satte innerdörrar kommer jag ihåg att justeringen blev krånglig på en karmskruv, så passs att den släppte i gängerna och jag fick borra ett nytt hål för karmskruven.
Produkter som diskuteras: "karmskruvarna"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Du bygger upp så att karmen/dörren är i våg. Den ska varken öppnas eller stängas av sig själv. Vilket den kommer göra om karmen inte är i vågS snowjim skrev:Om det är så att dörrhålet inte är i våg längs tröskeln, bygger man upp här då med något? Eller man accepterar och följer golvet?
