Vi har problem med bl.a fukt på rutorna i vårat hus när det blir kallt och vi funderar på att sätta in mer ventilation för Ventex systemet som vi har fungerar inte som det ska. Vilka rum ska det sitta tilluft? Ska det sitta tilluft i ett kök eller ska det bara vara frånluft där?
Kan tillägga att ventex systemet som inte är byggt för ett kallt klimat ska byggas om så det bara sköter frånluften. Tilluften ska tas direkt utifrån via ventiler i fönsterkarmar eller vi ventiler i väggen.
Principen är friskluftsventiler i sovrum, vardagsrum och arbetsrum där det är viktigt med fräsch luft. Frånluft har man i badrum, kök och tvättstuga där luften "smutsas ner". Den luften vill man ju inte sprida vidare. För att det ska funka får man ju inte blockera flödet från friskluftsintag till frånluft med täta dörrar el liknande.
Du kan läsa mer om detta på hemsidorna för de firmor som tillverkar fläktar och friskluftsventiler, såsom Pax och Fresh.
Finns nog rätt gott om trådar om detta också. Ventex har jag ingen koll på dock.
Ikväll ska ja koppla om Ventexsystemet så att det bara blir frånluft. Som inluft har jag tagit bort en list på åvansidan ett fönster i varje rum så hoppas det räcker tills jag sätter in vanliga ventiler.
