Har idag ett gammalt vägguttag med tre kontakter. Tänkte byta ut det mot ett vanligt med 2 kontaktar (har även sett att det finns med 4). Kan man göra det utan särskild åtgärd? Då menar jag, eftersom det idag finns 3 kontakter, om jag då sätter in 2, kommer det att finnas en sladd som är lös?
Moderator
· 57 954 inlägg
Nej, DET behöver du inte oroa dig för. Om jag får gissa så är det ett äldre ojordat uttag?
I så fall så har du 2 ledare fram till uttaget, och om du skall byta ut det så måste du sätta ett nytt ojordat uttag (alternativt ordna fram skyddsjord till samtliga uttag, även takuttag i rummet).
Gör inte det här själv om du inte är helt säker på hur det skall göras. Ex. en dålig koppling kan ge överhettning med brand.
Foto tack.
Är det ett sånt gammalt runt? I så fall går det bra att sätta ett vanligt tvåvägs, det kommer inte bli några sladdar över, uttagen är internt kopplade till uttagsbrunnarna. Att tänka på är att nästan alla sådana gamla runda uttag är ojordade och då får du bara sätta dit ett ojordat uttag.
Fyrvägs uttag är uteslutande utanpåliggande, så det kommer sticka ut mer.
Tänk på att vara noggran när du byter uttager. Först och främst, bryt strömmen, helst med huvudbrytaren. Du kan med fördel koppla in en lampa i uttaget och se att den slocknar när du bryter. Det bästa är att mäta med multimeter eller spänningsprovare om du har tillgång till det.
Kabeln ska skalas lagom långt och fästas noggrant i snabbkopplingen eller under skruven. På det nya uttaget står det hur mycket kabeln ska skalas. Inga kardeler (=småtrådar) ska spreta ut utan alla ska in i kontaktpunkten. Se till att det nya uttaget sitter fast bra i väggen innan du skruvar på höljet igen. Om du använder klor för att fästa, se till att du inte klämmer någon kabel med dem.
Ett sista tips, köp inte skit. Håll dig till de större märkena som Eljo/Schneider, Elko eller liknande. Det är skillnad i kvalitet.
Edit: Man ska inte skriva så långa svar......
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Om jag förstått det rätt, så har du nu ett sånt här i väggen:
och vill byta det mot ett sånt här:
Om detta stämmer, så blir det inga sladdar som blir över, för du lär ha två som går in i det gamla och dessa två skall kopplas i det nya. Kom bara ihåg, om det idag är ojordat, så måste du byta det mot ett ojordat!
Tänk på att köpa ett uttag med klor, troligen är det en gammal dosa och skruvarna till dem har en tendens att komma bort eller inte passa. Om du har skruvar är det bra, har du inte det är det irriterande att ha köpt utan klor.
Jag rekommenderar Eljo Trend eller Elko RS. Finns på Byggvaruhusen. De har också egna lågprismärken, undvik dem. Om du bor inne i stan och har svårt att ta dig ut till t.ex. Hornbach i Fittja (som enligt mig har bästa utbudet för konsumenter vad gäller el) kan du handla på Clas Ohlsson. De säljer ABB Jussi som också är helt ok men utseendemässigt lite annorlunda mot det man oftast ser i Sverige (Jussi är däremot standard sedan länge i Finland).
Moderator
· 57 954 inlägg
Men du drar skruvarna till klorna?
Jag tror problemet är att skruvarna passade till gamla strömbrytaren men de sitter löst på den nya. Krokarna blir därför inte helt spända. Nån som vet vilka skruvar man ska ha? Det är en Schneider exxact brytare.
Förlåt insåg att jag började prata om strömbrytare utan vidare. Ja precis nu gäller det strömbrytare och inte eluttaget. Det är här jag fått problem. Jag använder samma klor som till det gamla uttaget och samma skruv till klorna. Skruvarna går ju genom den nya strömbrytaren men passar inte ordentligt
så de spänner inte åt klorna så att strömbrytaren sitter still.
Du behöver ett klo-kit.
http://elbutik.se/product.html/exxact-klo-kit-for-stromstallare-och-uttag?category_id=15230
Gamla klor passar inte nödvändigtvis i nya apparater.
Det andra alternativet är att bara skruva fast den i väggen genom hålen i hörnen på plåten. Vad är det för vägg?
Tycker mig se en ring för att skruva fast brytaren och då är det helt klart bäst att använda dessa tycker jag.
Absolut, om ringen går att vrida (och rätt skruvar finns). Jag har massa gamla dosor hemma där ringen absolut inte går att rubba och då blir det klor eller skruv rätt in i väggen (med plugg, jag har praktiskt nog lättbetongväggar). Man vill ju inte ha uttaget på snedden...
På tal om klor råkade jag klämma en fasledare igår med klon. Ingenting som märktes när jag kontrollerade uttaget eller slog på strömmen, men när jag skulle trycka i en stickpropp blev det en jäkla smäll och blixt och därefter svart.
Efter återställning av JFB och säkring bytte jag uttaget och den klämda ledaren... Sannolikt var det precis på marginalen och trycket som uppstod när stickproppen skulle i tryckte klon genom den sista isoleringen. Så var försiktigt med klomontering.
