Har köpt ny tvättmaskin, stående i grovkök. Den tidigare tvättmaskinens kabel var skalad och direkt ansluten till slutet eluttag med fastskruvat lock (se bild 1, där locket är avtaget), alltså utan stickpropp och öppet vägguttag. Detta sägs ha varit vanligt tidigare.
Skulle nu vilja installera ett nytt öppet vägguttag, på platsen för eluttaget, för att slippa att skala tvättmaskinskabeln varje gång tvättmaskinen bytes.
Eluttaget har fem kablar. Blå, svart, vit, brun och gul-grön (bild 1).
Hur skall dessa kablar anslutas i den nya väggkontakten (jordad IP44)?
Välkommen till forumet.
Det är inte fel med fast anslutning av tvättmaskin, det är fortfarande vanligt.
I ditt fall ser det ut som att det finns trefas framdraget. Om du vill montera ett 230 V Schukouttag istället så ska du använda dig av jord (grön-gul), nolla (blå) samt en av de tre faserna. Precis på samma sätt som anslutningskabeln är inkopplad på din bild.
Lämpligtvis isolerar du de båda fasledarna som inte används. De kan lämnas oanslutna (men isolerade) bakom ditt nya uttag.
Tänk på att du kan (beroende på typ av säkring) komma att behöva manövrera eller skruva ur tre säkringar för att bryta spänningen inför ditt planerade arbete.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 989 inlägg
Hur ofta byter du tvättmaskin? Jag föreslår att du behåller denna anslutningsdosa eftersom en fast anslutning är så mycket säkrare än en stickpropp.
För att byta denna dosa till ett uttag behöver du själv förstå vad du ser i dosan så att du själv kan lista ut hur en schukouttag ska kopplas. Översätt alltså "kabel" men fas, nolla och skyddsjord. Vad tror finns här i dosan? Vad ska du göra med de två överblivna ledarna?
Allt detta är behörighetskrävande.
