Håller på att sätta igång ett projekt där vi vill sätta in en glasdörr och ett fast fönsterparti i vår lättbetongfasad.
Huset är från -64 och är byggt med 50cm breda, 20cm djupa stående lättbetongelement. Över befintiliga fönster och dörrar ligger element med upplag på motstående block.
Skiss av en vägg med markerade områden för glasdörr och fönsterparti i en lättbetongfasad.
Så det vi vill göra är att öppna upp i fasaden där det bara är elementen som går hela vägen upp så att säga. Både dörr och fönsterparti är 100cm breda, dvs hålet som ska tas upp är 200cm. På de ställen där vi har motsvarande upptag ligger alltså ett 300cm långt element horisontellt.
Någon som har erfarenhet av något liknande? Går det att fälla in ett liggande element i efterhand eller hur gör man? Vi vill ju helst att det visuellt ska se ut som de andra fönstrena på fasaden, men den tekniska lösningen behöver ju inte vara samma.
Svarar mig själv...
Har fått svar från en konstruktör som rekomenderar att fälla in en L-balk i ett urfräst uttag i lättbetongelementen från insidan.
För att få utsidan enhetlig "fixas" blocken till för att se ut som en överliggande balk om vi vill ha det så.
