Hejsan!
Jag har ett badkar nere i källaren som aldrig har använts. Nu vill jag ta upp den och sätta in i badrummet. Jag undrar om man måste byta ut duschblandaren som sitter fast i väggen mot en badkarsblandare. Eller går det bra att använda duschblandaren med badkaret?
Jag antar att man måste ha ett avloppsrör också mellan badkaret och avloppet. Stämmer det?
Krilleman
Klart du måste ha ett avlopp mellan badkaret och brunnen, resultatet är annars översvämning!
Ett standard badkar har ett 32mm avlopp mellan bad och GB! Hålsågning i brunns-gallret krävs!
Samtidigt beror det på vilken blandare du har, kan man montera en pip med dragomkastare eller inte? En bild på blandaren underlättar i detta fallet...
ett nytt galler kan du ju alltid köpa, eller så köper du ett galler med urtag
en rörmockare kan nog bocka till en pip som passar till blandaren, men du blir ju utan handdusch då...
annars köper du en badkarsblandare och byter till den
Jag vill ju använda duschen som den är. Men ibland kan det vara skönt med ett bad.
Alltså, MÅSTE man ha en badkarsblandare?
Krilleman
Nej du måste inte ha badkarsblandare!!!
På jobbet använder vi oss av följande kombo när kund vill ha badkar:
Standard-blandare - duschanslutning nedåt (FMM på bygget - men det spelar ingen roll så länge dusch-anslutning är dedåt!!!)
Duschomkastare Mora - RSK 834 48 58
FMM Nippel M26xM26 RSK 859 15 06
PIP FMM RSK 815 40 25
På detta sättet behöver du inte byta blandare för att få badkar.......
Verkar praktiskt att inte behöva byta blandare. Inte för att jag förstår så mycket av ritningen. Men hur mycket kostar ett sånt där paket?
Krilleman
Dahls priser utan rabatt och moms:
834 48 58 - 648:-
859 15 06 - 129:-
815 40 25 - 538:-
Så utan konto med rabatt blir det dyrt...
Förstår inte vad man ska ha PIP:en till.
Krilleman
Pipen gör ju självklart att vattnet rinner fint ner i badkaret, utan pip sprutar det mycket och stänker över hela badrummet.
Ah...smidigt.
Det kanske ligger en badkarsblandare i källaren också, så då kanske jag inte behöver pipen. Fast då behöver jag säkert något annat.
Avståndet är 140mm mellan innerkanterna av vattenrören och 170mm mellan ytterkanterna av vattenrören.
Hmm, mät från vänstersidan på resp rör om du inte kan mäta från centrum.
Vänstersidan på respektive rör är avståndet 158mm.
