2 465 läst ·
3 svar
3 svar
Sätta in badkar
Jag bor i en nybyggd lägenhet där det är en duschhörna med draperi i badrummet, helkaklade väggar och matta. Jag saknar ett badkar och funderar på att sätta in ett. Jag har inte sett något från hyresvärden att det inte är tillåtet och jag behöver inte göra någon åverkan på något.
Brukar det behövas godkännande från hyresvärden för att sätta in badkar?
Nu vet jag inte hur det funkar rent juridiskt, men om du verkligen inte behöver göra någon åverkan så kan det väl inte vara några problem? Det viktiga är ju att du kan återställa lägenheten när du flyttar ut.
Jag gjorde den omvända varianten i min hyresrätt och tog bort badkaret och ställde upp det på vinden. När jag flyttade ut ställde jag tillbaka det igen. Ingen hade något att säga om det.
