P
Kommer att flytta in i hyfsat nybyggd fastighet i brf. Det finns två badrum med dusch och vill gärna ha badkar i det stora badrummet. Kanske till och med lyxa till det med bubbelbad.
Något att tänka på? Jag funderar främst kring ventilation när man tar långa varma bad. Måste man "förstärka" ventilationen på något sätt eller ska det vara förberett redan i nya byggen (JM) så att säga?
Finns ej fönster och ej heller golvvärme. Klinker och helkaklat.
BirgitS
Du får troligen inte förstärka ventilationen på något sätt eftersom det är föreningen som är ansvarig för den och den är injusterad enligt de regler som gäller. Om det finns ett fönster i badrummet kan du förstås öppna det under/efter bad.
Du behöver tänka på att det går att få in badkaret, inte bara att det får plats. Du behöver ta hänsyn till att blandare sticker ut, att toastolen kan vara i vägen, storlek på dörröppning osv. Beroende på rumsstorlek och dörrplacering kan det vara omöjligt att vrida ett badkar i rätt läge.
Bubbelbad kräver elström så du kan behöva ta dit en elektriker som ansluter bubbelbadet. Apropå el så finns det krav när det gäller avstånd från badkar till eluttag och liknande så du behöver kolla upp om något uttag eller annan elanslutning måste tas bort för att det kommer för nära badkaret.
