4 645 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Sätta ihop flera fönster till ett
jag vill byta mitt fula vridfönster i måtten 22x14 till något snyggare.
vad sägs om följande?
sätta 6x14 på varsin sida, i mitten ett 9x14 fönster med en regel på 5cm på var sida?
Låter det bra? ingen tankevurpa från min sida?
Hej.
Ett tag sedan du skrev detta inlägg och du har kanske redan löst det?
Men du tänker helt rätt visst kan du ersätta ett fönster mot tre olika inga problem.
När jag monterar fönster så om det finns utrymme till det så har jag 15mm mellan varje enhet för att kunna dreva.
Om du ska använda en regel på vardera sida eller inte?
Du kan ju öka mittfönstret till 10 istället så har du dina 22 och då har/bör du ha 15mm på sidorna till drev ochså.
Sen listar man bara på insidan och ev. låter plåtaren fixa utsidan. och då bör du slippa att regla på sidorna.
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Det finns speciella karmhylsor för detta, kolla tex på Essves variant:
http://www.essve.com/templates/EframePage.aspx?id=3554
Till trådskaparen skulle jag vilja föreslå att man tittar på det synliga glasmåttet när man passar ihop fönsterkombinationen, då ser man om det blir proportionerligt.
