941 läst ·
2 svar
941 läst
2 svar
sätta igen murstocksöppning
Vi har flyttat köket i huset och den tidigare köksfläkten var kopplad in till en rökgång i murstocken. Resultatet blev en öppning där fläktröret gick på tidigare och när det är fuktigt väder så ryker det ibland in när vi eldar i en annan rökgång. Skorstenen är provtryckt och sotad normalt så det läcker inte mellan rökgångarna utan troligen bildas någon slags undertryck i det gamla köket som drar ner röken igen.
Nu till min fråga, jag vill sätta igen hålet tillfälligt tills vi renoverat rummet och satt in en braskamin istället. Kan man sätta en gipsskiva över då jag läst att den räknas som brandsäker?
om det är tillfälligt så kan du proppa i stenull i pipan, sedan kan du ju täcka hålet uppe i skorstenstoppen med en plåt som du hänger en tyngd i så den inte blåser bort då slipper du åxå att det regnar ner i pipan
