F
Ska börja med att säga att jag har tillgång till snickare som ska fixa det här, jag vill bara ha lite eget kött på benen.
Det har som sagt suttit en spiraltrappa här, hålet är 142cm i diameter och går precis intill två väggar. Det är massiva reglar som sitter i golvet så det verkar finns gott om fäste.
Jag undrar helt enkelt hur man slår igen hålet så bra som möjligt. Svikt, ljudisolering, stabilitet osv.
Sen blir ju nya golvet och taket ett litet projekt jag inte har något lösning på än, vill undvika att lägga helt nytt i rummen och hyresgästerna är helt inne på "vad som helst" men jag vill göra det så snyggt och bra det går under förutsättningarna.
http://oi66.tinypic.com/2wf65w1.jpg
http://oi64.tinypic.com/mls4zo.jpg
http://oi67.tinypic.com/2vjwf3t.jpg
http://oi68.tinypic.com/1zxo3cy.jpg
http://oi65.tinypic.com/r7m52e.jpg
Någon input?
Regla upp en fyrkant i hålet och regla i den.Sedan får du nog ordna en kraftigare läkt både upp och nere som följer hålet runt till bästa förmåga för att kunna ha något att fästa i.
Konstruktionsförslag uppifrån och ner:
Ytskikt
Golvspånskiva 22 mm
Regel 45*XXX cc 600 mm, lämplig höjd väljs beronde på befintlig konstruktion och ytskikts byggmått
Glespanel 28*70 cc 400 mm
Gips 2 lager
Tänk på:
Vid montage av golvspånskiva täta med ljudfogmassa runt om för att förhindra ljud.
Isolera mellan golvreglar, gärna fullisolerat
Foga gipset mellan dom två lagrena med ljudfogmassa
Tips:
Har du plastmatta kan man göra en ring i avikande färg som en dekoration i golvet, samma går att göra med gipsen som målas i lämplig färg.
F
Ytskikt
Golvspånskiva 22 mm
Gips 2 lager
Tänk på:
Tips:
Tackar för svaret!
Det där med dekorativ plastmatta lät mycket intressant, har du något tips hur jag figur-klipper bort golvet som ligger? Ritar ut en rundel i hörnet, får på något sätt bort nuvarande golv, täcker skarven med någon typ av låg list och sen en mönstrad plastmatta innanför. Det blir det! Klippa bort golvet kanske?
Spänn upp en penna med tråd i centrum på cirkeln så drar du ett streck med den runt om. Så får då antingen klippa eller skära med en mattkniv. Svårt att göra när man inte är van kan jag tillägga, har inte gett på mig det själv utan brukar ta en mattläggare till sånt. Mattan svetsas ihop med befintlig så ingen list behövs.
