Glöm inte att se över vilka utrymningsvägar ni får om ni stänger igen två altandörrar.
Med tanke på att du har ett fint hus kanske det vore bättre att ha en invändig isolering.
En tanke är att bygga en ram och sätta in cellplastskivor samt täcka med masonitskiva.
Ramen måttas in efter fönsternischerna och genom de lätta materialen kan du lätt ta bort detta efter behov.
Masoniten kan målas eller varför inte tapetseras med fototapet av din verkliga utsikt (på sommaren?).
Lycka till
Johan
Singenjören89 Singenjören89 skrev:
Funderar på åtgärder för att spara el i vinter. Två idéer är att sätta igen ett par fönster temporärt samt stänga ner en del av huset på ca 40 m2 till 10 grader. Vi har rätt många och stora fönster i vårt nybyggda hus, totalt ca 85 m2. Det känns onekligen rätt dumt just nu. Arkitekternas vision om att sudda ut gränsen mellan ute och inne upplevs nog i praktiken mer positivt under sommarhalvåret - jag vill gärna uppleva en mycket tydlig skillnad i januari. :)
Min tanke är att bygga ramar för 100-150 mm isolering med en förslutning, t.ex. ångspärr eller någon duk. Tanken är att sätta igen:
- Glasdubbeldörr, 2 x 2,4 m
- Glasdörr tvättstuga, 1 x 2,4 m
- Långsmalt högt beläget fönster, 3,4 x 0,9 m
- Högt beläget fönster, 1 x 1,6 m
Totalt 11 m2.
Vad tror ni om detta? Hur hade ni gjort? Har någon gjort något liknande?
Till saken hör att vår nya värmepump fortfarande saknar en fläktkomponent som gör att vi i nuläget har direktverkande el vilket gör detta mer angeläget.
P
RSAndersson RSAndersson skrev:
Kul sammanträffande! Vi budade på ett hus på Lyckåsvägen, men slutade med att vi köpte ett funkishus på 180 + 100 på Carls Åbyvägen.
Det låter ungefär som vårat hus, ligger en decimeter med en blandning av sågspån och muslort. Tolkar jag din graf rätt så bör vi nog se till att byta upp oss till ordentlig isolering.
Vi är ungefär där du var efter din första åtgärd, har bergvärme men kåken läcker värme åt alla håll och kanter, så vi förbrukar nog 25k kwh per år nu.
25k kWh per år, är det totalt inklusive hushållsel (ca 8 kWh) eller endast värmedelen? Bilden är exklusive hushållsel.
Om det är totalt 25 minus 8 kWh så är det kanske den delen av 17 kWh i värme som inte är varmvatten (VV) som du påverkar med isolering osv. Fördelningen syns i meny på värmepumpen.
Blanda inte gullfiber med sågspån om du tilläggsisolerar taket. Ta bort all spån om du skall köra fiber, eller använd nån sorts träfiber som de kan spruta dit om spånet är kvar. Fuktvandring skiljer sig mellan träspån och gullfiber (mineralfiber) och det kan bli olustiga symtom om du mixar.
Tjockare isolering på taket ger kallare vind. Håll koll vad som händer där efter tilläggsisolering, så det inte blir fukt. Fukt kräver vädring för att komma bort, men för mycker vädring ger mera fukt…ändrar man en gammal konstruktion så vet man att det blir annorlunda, förhoppningsvis inte sämre, men det är tryggare att hålla lite koll. Jag är nyfiken på träullen/fibern de kan spruta upp då den liknar spånet i mitt hus. Eller så fegar jag och häller på mera fint cutterspån.
elpaco och 2 till
Helt rätt @Peken , @RSAndersson, ta bort spånen, sätt/lägg diffusionsspärr och sedan ny isolering gärna en halv meter med vindskydd överst.
Jag gjorde även en gångbrygga ovanför isoleringen, kan vara praktiskt att kunna inspektera taket inifrån.
RSAndersson
Vad blev slutsatsen?
Kom också på att man kunde sätta upp en frigolitskiva mot insidan av fönster för att isolera. Det är gamla tvåglasfönster i ett 70-talshus.
Det handlar om tvättstuga t.ex. där det inte gör något om det ser fult ut. Men kan det bli fuktproblem om jag bara smackar dit en frigolitskiva?
Totalt 11 m2.
Har du byggt ett nytt hus , som du inte har råd att bo ?
Jonatan79
Borde vara mer effektivt att isolera från utsidan kanske?
Men fulare... det ska ju helst inte synas utifrån.
bopakoster
Kul att det blev så bra diskussion i den här tråden i höstas. Nu på andra sidan av vintern kan jag konstatera att vi inte behövde göra så mycket. Vi såg till att sätta upp gardiner överallt och satte in soffkuddar i fönsterna över natten några av de kallaste dagarna. Helt okej elförbrukning, ca 2000 kWh i januari ink elbil.
Niclas Gustafsson och 1 till
vi gjorde inte så mycket heller. Gått med ullunderställ och tofflor, och sovit med kläderna på och flera lager filtar och täcken istället. Det kändes mer praktiskt än att bomma igen. och som nån skrev det är rätt gött med dagsljus. Gardiner för några fönster och alla dörrar är igentejpade. Men vi håller 17 grader i ståhöjd, 13-14 på golvet och hade en förbrukning på 1200kwh i dec istället för 1700kwh 2022.
a.o.f
