3 207 läst ·
8 svar
8 svar
Sätta igen dörrhål - gips eller spånskiva?
Har ett dörrhål i en innervägg som jag ska sätta igen. Väggen består av Spånskiva ca 12mm - plankvägg 22mm - 95 mm regel - standard ny OSB - standard ny gips.
Kan jag använda 22mm råspånt + gips på den sidan väggen som har plankvägg + spånskiva? Jag har materialet för det hemma. Eller är det bättre att fortsätta med samma material och köpa en spånskiva istället? Tänker på rörelser i väggen med olika material/ sprickor i skarven mellan gamla dörrhålet och resten av väggen.
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 3 252 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 3 252 inlägg
Det finns alltid en risk att skarvar spricker. Om du har möjlighet att använda material motsvarande övrig vägg skulle jag definitivt göra det. Men även då finns det en risk. Att använda vilken skit som helst för att "fylla" hålet är en onödig risk.B BjörnNelson skrev:Hej,
Tack för svar!J jonaserik skrev:
Spånskivan är "sista lagret" under tapeten i rummet, alltså ingen gips alls på den sidan väggen idag. Jag slipper gärna att gipsa hela väggen. Lutar åt att sätta igen hålet med en spånskiva som livar med resten av väggen, spackla, slipa och tapetsera om väggen. Alternativt att jag tar bort tapeten och målar en fondvägg istället.
Blir svårt att få det att hålla om det är en träskarv, vanlig tapet kommer att spricka oavsett vad du gör, enda möjligheten är en vävtapet som tål drag. Går att måla på, men suger häftigt, måste nog stryka 2 ggr, första gången med det har i förrådet. Men ingen med kulör helst, det slår igenom med en ljus utanpå. Försök att få tag en som har så lite struktur som möjligt på utsidan.B BjörnNelson skrev:
Hum. Jättefint att få tips redan nu att det troligen inte blir så bra med tapet på spånskive-skarv! Jag är lite inne på att bara måla eftersom att det är enklast, och ställa en bokhylla eller annan stor möbel framför. Om resultatet stör mig väldigt i framtiden får jag väl sätta ett lager gips hela vägen.J jonaserik skrev:Blir svårt att få det att hålla om det är en träskarv, vanlig tapet kommer att spricka oavsett vad du gör, enda möjligheten är en vävtapet som tål drag. Går att måla på, men suger häftigt, måste nog stryka 2 ggr, första gången med det har i förrådet. Men ingen med kulör helst, det slår igenom med en ljus utanpå. Försök att få tag en som har så lite struktur som möjligt på utsidan.
Tänkte att det är artigt att följa upp hur det blev. Det var väldigt enkelt att lossa det sista lagret med spånskivorna och ersätta med gips hela på hela väggen. Visst, det blev lite dyrare i material men det var enkelt och resultatet blev bra.
