Vi har tänkt att sätta igen en dörr i vårat duschrum. Rummet kaklades om innan vi flyttade in (för snart två år sedan) så vi vill helst riva så lite som möjligt.
Kakelraden närmast dörrkarmen (runt om) ska bort för att få hela plattor hela vägen.
Jag antar att klubba och stämjärn borde funka efter att fogarna är bort-krafsade, men går det att göra utan att skada fuktspärren mot underliggande gips, om inte räcker det med att lägga på ytterligare fuktspärr på skadade områden?
Vår andra fundering är plastmattan som ligger på golvet. Den går in en bit under tröskeln, så om man drar ut den så går det nog att få upp den 7 cm på den igensatta dörren. Är det bara att limma på den efter att man har fuktspärrat under eller behöver man ha hit en mattläggare för att bocka mattan och klippa och svetsa bort dom "flärpar" som kommer att bli precis vid dom fd dörrkarmarna?
/Jocke
Jag har själv försökt att ta bort kakel på gips utan att skada fuktspärr. Gick inte.
Jag tycker att du ska rikta in dig på att byta gipset som ligger under dörrkarmen alternativt spakla om du inte får för stora skador vid nerrivningen.
Två tips när du tar ner plattor:
1. Knäck plattan i småbitar med en hammare. Lirka bort bitarna.
2. Använd stämjärn bakom plattan och försök skilja den ifrån fix/fuktspärr.
Som du tyvärr säkert kommer att erfara skadas fuktspärren. Men om du lyckas kan du överlappa ett par centimeter med ny (av samma typ/fabrikat).
Lycka till.
Jag pratade med en fackman (han som gjorde renoveringen för två år sen) och han sa att fuktspärren ska ses som en enhet. Går det hål på den så ska hela fuktspärren göras om, dvs riva rubbet och börja om.
En av kakelraderna som jag skulle vilja ha bort sitter delvis inne i duschutrymmet så den kommer definitivt att utsättas för fukt. Just denna rad går upp en bit på dörrkarmen (som jag hade tänkt ta bort).
Känns inte som det finns någon bra lösning.
// Jocke
Om du gör detta själv och får en fuktskada så kan jag garantera att försäkringsbolaget underkänner konstruktionen som "icke fackmannamässig".
Och det gör de dessutom rätt i!
Jag har själv fått 3 klinkerplattor skadade och funderar just nu på om man ska byta ut plattorna.
Jag pratade med mitt försäkringsbolag som nämnde det finns speciella kakelfirmor som specialiserat sig på att byta uta plattor i våtutrymmen.
Hmm, vad vill jag med inlägget egentligen...?? ::) Det är nog att höra ert resonemang angående att byta ut skadade plattor och risken att förstöra fuktspärren.
Beror väl på om det är fackmannamässigt utfört eller inte?
