eee, nej, jag förstår faktiskt inte
Är det extra höga väggar? Eller varför sätter du inte på vanligt vis, alltså ställer gipsskivorna på golvet och reser dem mot väggen? Menar du om du ska lägga skivorna eller ställa dem upp?
Förstod att det var svår tolkat det där=) Ritade som snabbast en bild kanske du förstår. Alltså ska jag ställa en skiva mot väggen från golv till tak, och sätta en bit på ca 90cm ovanför dörren, eller ska jag göra skarven åt andra hållet?
