Vi har blivit lite sugna på att sätta in en kamin på nedre plan för att höja mysfaktorn.
Ser egentligen två alternativ, båda med sina för och nackdelar:
1) Dra ut skorsten genom väggen:
Väggen består i huvudsak av två fönsterpartier (4+8m), och vi har en murad vägg mellan dessa. I väggen så är det även två VKR enligt nedan. Ska kontrollera med konstruktör men om jag inte minns helt fel från bygget så ska VKR (totalt 6st) vara bärande i sig självt, dvs eventuellt hål i lekan påverkar inte hållfastheten.
Eventuell placering markerat i rött.
Byggnadsritning av vägg med fönster och VKR-balkar, markerat område i rött för skorstenen. Total längd 15200 mm med detaljerade mått.
2) Dra ut skorsten genom tak:
Över tilltänkt placering så har vi en tom garderob där röret hade kunnat fortsätta upp på vinden (träbjälklag) och sen vidare ut på taket. Nackdelen här är att vi måste igenom vattenburen golvvärme. Finns det någon lösning för att bila upp detta och koppla om så att man förkortar ett bar slingor på ett säkert sätt? Måste även kontrollera hållfasthet med konstruktör men finns det någon tumregel kring hur stora hål man kan göra i ett betongbjälklag utan att det påverkar hållfastheten?
Byggnadsritning av sektion 4 som visar en murad vägg med markering för eventuell skorsten. Detaljer om VKR och materialval.
Rent estetiskt så är ju alternativ 2 att föredra, alternativ 1 ställer även till det för pergolan på utsidan, men är alternativ 2 görbart?
Alternativ 2 är fullt möjligt att utföra. Det är godkänt att skarva golvvärmen dolt i bjälklaget men beroende på vilken höjd det ligger i betongen så är det ett lite jobb att bila fram dessa efter borrningen för att kunna skarva dom .
dd88
Tänk på att en skorsten genom taket enbart är anmälningspliktig i de flesta kommuner medan skorsten genom vägg oftast kräver bygglov, vilket också är en kostnad att ta med i kalkylen.
Grannens Häck och 1 till
Det låter ju lovande! Tack!
Har du skorsten invändigt så blir det mycket värme som kommer huset till nytta.
Ja det är en klar fördel, dock lite ambivalent kring om jag vill ha mer värme i sovrummet.
Det mesta värmen som absorberas av skorstenen fins i anslutningen av eldstaden - men det beror också vilken typ av skorsten du använder i hur högt värmen stiger efter utsidan av skorstenen. En stålskorsten med mineralisolering blir nog varmare högre upp av eldning (men svalnar också fortare) då den inte ackumulerar så mycket värme som en murad dito och mer av värmen samlas nära eldstaden
Är det en murad skorstens så kommer inte en inlägg för 'trivseleldning' att värma speciellt högt upp efter skorstenen.
Och jag håller med som innan skrivet - skorsten skall vara innanför väggarna i huset, inte i väggen med halva utanför eller helt utanför då en del av värmen som ackumuleras i skorsten (speciellt om det är murat) kommer inte till husets nytta.
