X
Jag projekterar just nu för altanbygge till sommarstugan. Har velat fram och tillbaka om jag skall sätta plintar för bärlina runt om hela eller om jag skall fästa bärlinan direkt i stugan.
Nackdel m plint är att jag då måste gräva precis intill de betongblock som stugan står på, vilket är knepigt.
Nackdel m å fästa bärlinan direkt stugan är att jag då behöver ta bort den nedersta panelen (har horisontell välvd panel) och fästa bärlinan direkt i regeln.
Jag vill helst fästa i stugan, men är skraj för vatten ovanifrån och fukt mellan bärlina och regel.
Någon som har något förslag mer än att distansera bärlinan? Det hjälper lite, men inte mot vatten ovanifrån som kan leta sig in...
L
Jag hade undvikit till varje pris att fästa i stugan. Det är helt klart en risk att stugan tar skada utan att det märks förrän skadan blir påtaglig, därmed ett nytt tråkigt projekt att jobba med.
Det borde mycket väl gå att kombinera nedgrävda plintar längre ut och närmast stugan hårdgöra marken med kross och lecablock muras upp som stöd istället för nedgrävda plintar. Sedan kläs altanen in på sidorna, så det är inget som syns när den är klar.
Probably Wrong
J
Varför måste du gräva så nära stugan? Sätt ner plint ca 50cm ifrån och spikreglarna hänga in mot grunden.
Eller skippa plintar och ställ på plattor
Fick du löst det? Hur gjorde du i slutändan?
X
Jodå, det löste sig. Jag la bärlinan på plintar längs med väggarna. Ankrade dem med distanser i gummi och lååånga franskskruv på några ställen för att vara på den säkra sidan.
Men krasst sett hade det nog inte behövts... å andra sidan, säger som svärfar: när atomkriget kommer är den där altanen det sista som står!
fubar och 1 till
Gött att det löste sig :strong: Är själv i altanbyggartagen och har precis rivit en altan som sattes upp för cirkus 35 år sedan. Allt var ett enda ihopaplock med olika plintar och därmed olika dimensioner för stolparna (75-90) + lite annat. Måste dessvärre rikta upp allt och byta ut stolpskor och dylikt. Själet till att jag frågade var att du/ni var inne på att dra den bakre stombrädan i husgrunden (?) somär gjord av hålbetong/leca om jag förstod det hela rätt. Är själv inne på det men jag försöker att väga in nackdelar/fördelar innan jag gör något. Vad var det som till slut som avgjorde det för er del? Det är väl inte så att du/ni tog kort under resans gång?
X
Nä, det jag funderade på var att sätta bärlinan mot träfasaden, men efter att ha läst på en massa om fukt och tråkigheter bestämde jag mig som sagt för att sätta den en bit ut på plintar och sen fästa den med skruv och distanser mot fasaden.
Krasst sett tror jag, utifrån mina erfarenheter och råden jag fick när det begav sig, att jag hade kunnat skippa infästningen i väggen. Det hade hållt sig fint på plats ändå!
Har en del kort, kan maila dig om du vill?
Ok, då fattar jag. Du får gärna maila mig; mauritz.krook@hotmail.com
Tack :D
X
Tack :D
Ah, typiskt, hade inga bilder utan bara film som var för stor för att maila.
Hur stor är filen? Större än 2 GB? Om inte, kan du använda https://wetransfer.com/. Om du vill...
