13 782 läst ·
26 svar
14k läst
26 svar
Sätt att undvika pålning?
I
imported_Bosse
Bannad
· Västra Götaland
· 22 inlägg
imported_Bosse
Bannad
- Västra Götaland
- 22 inlägg
En vanlig villapålning går på ca: 230:-/lpm + 250:-/st + moms lite gran beroende på var du bor så tillkommer en etableringskostnadimported_Anders_S skrev:
Det var ungefär vad vi betalade också. Hur mycket som var löpmeterpris och pris per påle och etableringskostnad kommer jag ej i håg men enligt dina priser var det ganska exakt lika belopp i slutändan.
grundritningen är nu klar,
totalt 23st pålar blev det, han har skrivit,
Paroc L-element 400, även Paroc Cellplast 200, 080.
Måste jag köpa Parocs Element och Cellplast?
Eller kan jag köpa likvärdig från Cellplast direkt?
Räcker det med S80 i grunden? är inte det minsta man bör ha S100?
Tror att Paroc bara har EPS i S80, kanske därför. Köp S100 från annan leverantör istället om du är osäker, prisskillnaden är några kronor / m2 så det handlar inte om många hundralappar. S100 isolerar lite bättre med (även om skillnaden inte är mätbar). Klart att du kan byta till Cellplast direkts prylar istället, kolla med konstruktören av plattan om det är OK att byta S200 skivorna från XPS till EPS istället. Där finns det nog mest pengar att tjäna.klimpfan skrev:
Om dom har räknat och anser att S80 räcker så bör det göra det.klimpfan skrev:
Vid en pålgrund blir cellplasten inte belastad - lasten går till pålarna,klimpfan skrev:
Detta betyder att valet av cellplastkvalitet inte behöver göras pga lastupptagningsförmåga.
---> Välj vilken kvalitet du vill!
Okej tack för alla tips. Lika bra att köra på det konstruktören föreslagit då.
Om marken under huset skulle sjunka, pga av vadsomhelst, hur blir det då?
Borde det inte bli fukt under plattan då?
Kan inte så mycket om pålning så alla tips och råd är verkligen tacksamt.
· turkiet
· 553 inlägg
Geoduk ,Samkross 0-60 sedan Makadam ca 150 mm
OBS alla avloppsrör MÅSTE hängas upp med rostfritt järn med cc 60 cm när man har pålad grund.
Detta bekymmer har våra grannar fått dras med. Dom fick pumpa in mängder med leca-kulor under grunden efter 2 år. Vi valde att lägga betongbalkar på pålningen och göra en krypgrund istället, isolerat bjälklag med andra ord. Självklart isolerad grund med plast och cellplast mot mark.klimpfan skrev:
zno skrev:
I vårt fall innebar förstärkningen för pålad platta:
- 50 mm extra isolering.
- 50 mm extra betong.
- 100 mm högre kantbalkar.
- Balkarmering och förstärkning
...vilket ökade priset på plattan med 35%.
Skickar med en bild tagen under armeringsarbetet. På bilden är det inte färdigarmerat, men du ser redan de bärande partierna samt hur mycket mer armering det är fråga om jämfört med en "vanlig" platta där det bara ligger ett par järn i nederkant + armeringsnät.
Jag ska gjuta en 15 kvm platta och bygga uterum. Det måste pålas.
hur ansluter man mot pålarna ?
Jag ser inte framför mig hur det går till ?
Jag har tänkt att gjuta sjölv
