4 362 läst ·
14 svar
4k läst
14 svar
Satan! Skruvade hål i golvvärmeröret, laga?
Skulle helst inte vilja skriva den här tråden, men nu är det som det är.
Håller på att lägga ett massivt trägolv direkt mot balkar med vattenburen golvvärme mellan. Sista skruven som jag drog i "tog inte", så jag insåg att jag skruvat i fel vinkel och punkterat slangen.
Skulle helst vilja undvika att plocka bort golvet jag lagt hittils och lägga om röret. Finns det något SÄKERT sätt att laga hål i golvvärmerör? Det är Uponors golvvärmerör pePEX 20 jag använder.
Tätningsmassa?
Värma/smälta i någon plast?
Skarva?
Kan man på något vis koppla på en trädgårdsslang för att se om lagningen höll? Har nämligen inget "riktigt" vatten klart ännu som jag kan ansluta till rören.
Hälsningar
Attis
Tätningsmassa?
Skarva?
Hälsningar
Attis
Du kan sätta dit en skarv enligt Uponors anvisningar men jag är tveksam till att den kommer att vara tät. Det är ofta det läcker på deras fördelare. Beulcos kopplingar är mycket bättre.
Sen skulle jag råda dig att ha slingan trycksatt när du håller på, hur vet du annars att slangen är tät?? Det enklaste är att trycksätta slingan med tryckluft och ha en manometer att hålla koll på.
Inga bekymmer att få det tätt med en skarv, har gjort en himla massa hål i golvärmeledningar,
Angående läckande fördelare måste jag ställa mig undrande, har aldrig varit med om läckor där, (iofs så läcker det ingenstans när man lämnar över prylarna)
Skarven det var länkat till, klarar tappvatten också, så golvvärme ska definitivt inte vara något problem..
Ok, jag kör mest Q&E,Matss skrev:
Hur är det med de gamla kopplingarna, är det med öppen klämring ? eller "normal" sådan ?
Skarven som var länkad vare Q&E, var mest nyfiken på om det var "nya" klämringar du hade,
vilket fallet tydligen var,
Skumt tycker jag, pexen används ju till tappvatten också, med högre tryck och risker, trodde den var "skottsäker"..
Jag har 25-30 sådana kopplingar i huset, för golvvärme och tappvatten. Jag har inte efterdragit någonstans (det har jag missat i anvisningen). Det har gått flera år sedan jag monterade men ingenstans läcker det eller ärjar. Är inte det konstigt om det år så vanligt som du säger?Matss skrev:
Jag har inget stort statistiskt underlag men jag har tom varit med om att det läckt från början om man ínte efterdragit. Nu kör vi bara press så jag vet inte hur det ser ut idag.MathiasS skrev:
Kan du inte ta skiftnyckeln och känna på dina muttrar? Drar man dom första gången och väntar en halvtimme så går det att dra en hel del till fast det kändes som att det var stumt en halvtimme innan.
Jodå, det gör jag gärna - det finns ju inget skäl till att det inte ska ske här om det sker på andra ställen - bäst att kolla en extra gång!Matss skrev:Jag har inget stort statistiskt underlag men jag har tom varit med om att det läckt från början om man ínte efterdragit. Nu kör vi bara press så jag vet inte hur det ser ut idag.
