5 946 läst ·
11 svar
6k läst
11 svar
Sanyo CO2
Har en relativt nyinstallerad luft-/vattenpump av modell Sanyo CO2.
Nu till min fråga:
Hur reglerar man radiatorerna för att systemet skall gå så ekonomiskt och
fördelaktigt som möjligt? Skall man köra full effekt på de element man har
och låta de fåtal element med termostat på få göra jobbet tillsammans med
inne- och utegivarna?
Vi har förresten element av äldre typ med golvfast rörledning.
In-/utkanalen löper i ett och samma rör.
Är rädd för att systemet inte går så smidigt som möjligt i dagsläget.
Tror även att elförbrukningen är högre än vad den borde vara.
Nu till min fråga:
För det mesta är det mest ekonomiska att köra alla radiatorer på fullt, och låta reglerutrustningen med inne & utegivare göra jobbet. Blir det sedan för varmt i något enstaka rum så kan man strypa flödet lite på den radiatorn.
Måste fråga ..SkaneErik skrev:
Strypa flödet menar ni på termostaten på radiatorn eller strypa på vad den nu heter i nederkant på radiatorn ?
Stryp på returen (nere på radiatorn) termostaten kan va helt öppen el inställd så den stryper vid nån grad högre än vad man vill ha..Isacsson skrev:
Ställde en fråga en parallelltråd gällande just strypningen av radiatorer pga att jag inte får värme i ett element. (lånar tråden lite) I nederkant tycks jag inte ha en strypning, alltså återstår bakom termostaten. Har tagit bort termostaten och kring pinnen för ventilen sitter en sexkants-skalle; är detta strypningen?
CarMan skrev:
Varför är det bättre?
Eller gör man bara det om termostaten är kass?
Tycker det låter konstigt att man ska strypa manuellt när man har saker som gör det för en
en värmepump kan bara ge full effekt = den går för fult & sen står den still.
detta medför att radiatorvattnet komer att pendla runt et börvärde.
för att få så så ekonomisk drift som möjligt så vill man att radiatorn ska ha en något för hög temp i mellan åt & den får givet vis för låg tem också.
om en termostat stryper så värms ju bara vattnet i rören & o inte i radiatorn, detta kan leda till att värmepumpen löseer ut på grund utav förhög retur temp.
det gör att man får en himla masa start o stopp i onöden, vilket sliter på kompressorn
& det gör att pumpen arbetar med varmare vatten än vad som behövs & dett sänker COP.
fultt öpet ska det vara, sen så sköter värmepumpen om regleringen istället för termostaterna.
ni som kör med termostatstyrning (oavsett vilken värmekälla ni har)
har ni haft för varmt inne, när ni har många på besök, eller när ni bakar?
hur är det när solen ligger på, får ni agom temp då också?
Svaret är ja! ni har haft för varmt mång gånger, termostat reglering funkar dåligt.
