Min sambo säger att för att lägga exempelvis klinker i badrummet (som nu har en gräslig matta från -76) måste man byta rör och hela härligheten. Stämmer detta? Jag tycker det verkar skitdumt! Det betyder ju tyvärr inte att det inte stämmer. Så hur är det?
Det beror på... Är badrummet från 76 och du har tur, räcker det med att byta golvbrunn, denna MÅSTE dock bytas med allt vad det innebär. Är övriga rör i god kondition finns det ingen anledning att byta dessa.
Är det en jättestor grej att göra eller? Jag ser framför mig hur hela golvet ryker, men så vet jag ju heller inget om renovering :D
Det beror (inte helt oväntat) också på golvets karaktär. Är det betong eller trägolv? Betong = bila = bra för då har du ett godkänt undelag. Träbjälklag = oftast mer jobb då du eventuellt behöver lägga till reglar för att få ett böjstyvt undelag för framtida klinker. :)
Skulle tro att det är betong med nån ful plastmatta. Men man måste alltså byta brunnen iallafall? Och är det en dyr historia?
Tack för dina svar, jag har aldrig gjort nåt i renoveringsväg förut, så jag har noll koll. Försöker skaffa mig det nu =)
Ja ska du ha klinker måste brunnen bytas. Brunnen kostar några hundringar.
Borde väl inte vara så svårt att byta brunn... Lät på min sambo som att det bara var att skruva lite och så... hehe. Låter inte som nåt jättesvårt. Vi gör det ju förstås inte själv heller.
Själva brunnsbytet är oftast inga större problem. Är det betonggolv så blir man ju onekligen en smula svettig av bilandet men är det inte nin själva som gör det slipper du u det oxå ;) .
T
Se upp för vattenrör när det bilas, förr la man dom kors och tvärs i badrummen.
Vad menar ni när ni säger "bilas"?
En slags maskin som hackar sönder betongen.
Nja, om röranslutningar (inkommande vatten) kommer genom golvet så "måste" det dras om så de kommer genom vägg istället om man ska följa reglerna.
Det är inte "bara" att byta golvbrunn. Ny golvbrunn = nytt tätskick.
T
Nja, vid renovering kan man behålla rören genom golv. Om man däremot byter rör så gäller SäkertVatten såvida inget annat sagts...
Givetvis är det inte bara att byta golvbrunn när keramik ska installeras men då TS frågeställning främst verkade handla om rör så svarade jag om just detta. Och ja rörgenomföringar ska enligt bkr ej ske i golv.
Om allt annat finns det ypperliga trådar som behandlar det mesta om de frågor som kan dyka upp.
